Posts: 143 |
Hallo, habe Gestern feststellen müssen das auch mein Stahlblechtank undicht ist. So wie es aussieht ist es die Stelle an der der Auspuff über den Tank geführt wird. Schweißen Löten oder mit Flüssigmetall abdichten ist eine Lösung, aber so ein Kunststofftank eingebaut und man hat Ruhe. Ich habe mal bei 123 Deins nachgeschaut dort werden verschiedene Tanks zu unterschiedlichen Preisen angeboten. Nur welcher eignet sich für einen W460 230GE ohne einen großen Umbau machen zu müssen? Gibt es einen Tank für den W460 230GE der ein zu eins passt? und auch bezahlbar ist.
Gruss und Danke für Eure Tipps im voraus
"Gehtso"
89ziger 230GE Classic ist nie richtig ganz, aber auch nicht wirklich kaputt!
Posts: 26,378 Likes: 133
Posts: 26,378 Likes: 133 |
1:1 geht leider nich, da schon alleine die Tankform stark unterschiedlich ist.
Posts: 185 |
Wenn deine Benzinpumpe nicht in einer Einbuchtung an der Tankvorderseite sitzt müsste der da passen: Ebay Allerdings brauchst du auch noch das Schutzblech und einiges an Schlauch und Entlüftungsleitungszeug. Die Leitungen würde ich aber mit Niro-Rohren und Benzinschläuchen(Meterware) selber basteln. Anderenfalls würd ich einen kompletten Umbausatz kaufen. Kostet halt dementsprechend. Die günstigste Lösung ist mit Sicherheit den Tank zu flicken. Schweissen ist leider ein sehr schwieriges unterfangen da das Metall komplett mit Benzin vollgesoffen ist. Da hält leider keine Schweissnaht. Ich würde Löten empfehlen.
Wenn etwas klemmt wende ruhig Gewalt an. Wenns dann bricht hätte es ohnehin ersetzt werden müssen
Puch W460 280GE kurz Mercedes S205 TC220Cdi 4matic Triumph Spitfire Mk4
Posts: 1,488 |
Hi, ich hätte einen Kunsttofftank zu verkaufen. Habe auch noch ein neues Hitzeschutzblech da. Grüße Rod
Hallo, der Kunststofftank ist nicht mal allzu teuer bei MB. Teuer ist das nötige Zubehör:
Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
scheinbar bin ich der einzige völlig gewissenlose Mensch der einen durchgerosteten Tank einfach schweisst. Rep.blech grossflächig und mit geringer Überlappung oder stumpf einsetzen. Danach saubermachen und verzinnen. Fertig.
Grüsse Thomas
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Grüsse Thomas Hehehe! Innen gefälligst mit selbstheilenden Kunsttoff aus den Armee-Helis Beschichten! Man weiß ja nie, wann man unter Beschuss gerät...
Grüße fmt58744
Posts: 1,000 |
..scheinbar bin ich der einzige völlig gewissenlose Mensch der einen durchgerosteten Tank einfach schweisst... Nein, aber ich habe schweißen lassen. Auf einer Tour in Schottland. Hält mittlerweile seit 11 (!) Jahren Gruß
Gerhard
Posts: 143 |
Hallo, und jetzt mal unter uns: Ich hab schon eine Menge Sachen gemacht wo mir echt die Düse ging. Aber so nen Benzintank schweißen oder löten ich bin so hin und her gerissen. Reizen tut mich das schon und die gesparte Kohle(Geiz ist geil) für eine andere Baustelle an meinem G zu verwenden. Wer hat die unfallfreie wie schweißt/lötet man einen Benzintank ohne "auweia! hätte man doch lassen sollen Anleitung?"
Gruss an alle "Gehtso"
Posts: 1,488 |
unfallfrei? Tankgeber raus und Tank auswaschen! Dann bleibt da nix, was in die Luft oder in die Hose gehen kann
rogue
Outer Rim Göttingen
Themen44,254
Posts671,749
