Posts: 1,413 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,413 Likes: 33 |
Hallo Ulli, sieht aus wie ein Gaskasten, hast Du eine Gaskastenentlüftung vorgesehen?
Gruß,
Horst
Posts: 539 |
Hallo Horst, ja - in der Bodenplatte ist der Durchbruch nach außen bereits drin! Im Gaskasten muß ich das Loch noch ausschneiden. Die Tür bekommt eine umlaufende Gummidichtung - damit sollte gewärleistet sein, dass es bei der Gasabnahme keine Probleme gibt... Gruß Ulli
Rückfälliger
Rückfälliger
Posts: 196 |
Wenn Du eine Bordwand in der Türöffnuung einbaust, könntest Du die Bodenöffnung deutlich verkleinern.
Axel
Posts: 539 |
Hallo Axel, was meinst Du mit "Bordwand"? Ich habe ein ca. 10cm großes Loch in der Bodenplatte und im Gaskasten - da hinein passt ein V2A Rohr welches im Gaskasten abgedichtet wird....
GRuß Ulli
Posts: 309 Likes: 4
Posts: 309 Likes: 4 |
Und dan gleich auch ein Gasdetektor montieren damit eine lekkage auch aufgemerkt wird.
Iveco 40-10WM1
Posts: 7,479 Likes: 106
Posts: 7,479 Likes: 106 |
du braucht eine Bodenöffnung von min. 100cm², d.h. einen lichten Durchmesser von ~ 11,50cm. Bei 10cm Durchmesser kommst du auf nur knapp 79 cm². laut GW607 Der Flaschenaufstellraum muss „gasdicht“ zum Innenraum sein. (Bei Eigenbau z. B. alle Ecken und Stoßkanten mit Dichtmasse abdichten). Wenn der Flaschenaufstellraum eine Tür zum Innenraum hat, dann muss der untere „Türsockel“ min. 50 mm hoch sein und die Tür muss „gasdicht“ schließen. In diesem Fall dürfen dann auch Zweiflaschenanlagen verbaut werden (Duomatic, Triomatic, etc.). Damit die Bedingung der „gasdichten“ Tür erfüllt wird, reicht i. A. eine umlaufende Dichtung aus Moosgummi oder Schaumstoff, wie sie für Fensterabdichtungen verwendet wird. Mindestens eine Entlüftungsöffnung muss vorhanden sein. Der freie Lüftungsquerschnitt muss 2 % der Grundfläche des Gaskastens entsprechen, jedoch min. 100 cm2 groß sein. Diese Öffnung kann entweder im Boden oder unmittelbar über dem Boden in der Seitenwand sein, oder alternativ aufgeteilt werden in zwei Entlüftungsöffnungen mit je 1% der Grundfläche, aber min 50 cm2 groß unten und oben im Gaskasten. Die Lüftungen dürfen nicht durch die Gasflasche zugestellt werden (Gasflaschen von ALUGAS haben z. B. keine Löcher im „Aufstellring“. Ggf. sind die Gasflaschen auf Distanzhölzer zu setzen, zwischen denen austretendes Gas hindurch zur Entlüftungsöffnung fließen kann). Auf Wechselwirkungen z. B. mit der Heizung achten (Bei S- und E-Heizung mit Frischluftzufuhr von unten darf keine Entlüftungsöffnung nach unten vorhanden sein).
Rückfälliger
Rückfälliger
Posts: 196 |
Ich meinte als Bordwand den Türsockel.
Axel
Posts: 539 |
Vielen Dank für Eure Beiträge! Das mit der vorgeschriebenen Öffnungsgröße war mir nicht bekannt! DANKE! Werde das natürlich noch ändern.... Jetzt mal was ganz anderes.... bevor ich die Türverkleidungen montiere wollte ich noch ein bischen was für die Sicherheit tun! Mein Ihr so was lässt sich bei'm 40.10 montieren? Oder ist da zu wenig Platz bis zum Abschluss der Tür? Gruß Ulli
Vielen Dank für Eure Beiträge! Das mit der vorgeschriebenen Öffnungsgröße war mir nicht bekannt! DANKE! Werde das natürlich noch ändern.... es wäre sinnvoll, vorher mit dem zu sprechen, der die Anlage nachher abnimmt und sich somit (hoffentlich) auskennt Jetzt mal was ganz anderes.... bevor ich die Türverkleidungen montiere wollte ich noch ein bisschen was für die Sicherheit tun! Mein Ihr so was lässt sich bei'm 40.10 montieren? ... Gruß Ulli ist das aus Kunststoff? Da ist wenig Platz, ob das passt? Du baust doch im Kasten gut zugängliche Womo-Fenster ein, da erübrigt sich mMn so ein Aufwand an den Türschlössern....
Posts: 539 |
Hallo Jürgen, das ist Alu. Ich find diese Lösung sehr praktisch, da zum einen das Schloss abgedeckt ist und zum anderen der "Entriegelungshebel" blockiert ist....
Die Fenster sind so klein gewählt, das man da nicht einsteigen kann...
Gruß Ulli
1 members (berlinator),
433
Themen44,250
Posts671,714
