Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Muss man die haben, am Wohnmobil ez'98?
Posts: 4,086 |
Posts: 14,354 Likes: 26
Posts: 14,354 Likes: 26 |
Posts: 4,086 |
ich hab ein Womo 1998 ohne dritte Bremsleuchte.
Textbeleg? FZV oder StVZO
Posts: 4,086 |
§ 53(2) STVZO
Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger müssen hinten mit zwei ausreichend wirkenden Bremsleuchten für rotes Licht ausgerüstet sein, die nach rückwärts die Betätigung der Betriebsbremse, bei Fahrzeugen nach § 41 Absatz 7 der mechanischen Bremse, anzeigen. Die Bremsleuchten dürfen auch bei Betätigen eines Retarders oder einer ähnlichen Einrichtung aufleuchten. Bremsleuchten, die in der Nähe der Schlussleuchten angebracht oder damit zusammengebaut sind, müssen stärker als diese leuchten. Bremsleuchten sind nicht erforderlich an: 1. Krafträdern mit oder ohne Beiwagen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 50 km/h, 2. Krankenfahrstühlen, 3. Anhängern hinter Fahrzeugen nach den Nummern 1 und 2 und 4. Fahrzeugen mit hydrostatischem Fahrantrieb, der als Betriebsbremse anerkannt ist. Bremsleuchten an Fahrzeugen, für die sie nicht vorgeschrieben sind, müssen den Vorschriften dieses Absatzes entsprechen. An Krafträdern ohne Beiwagen ist nur eine Bremsleuchte zulässig. Der niedrigste Punkt der leuchtenden Fläche der Bremsleuchten darf nicht tiefer als 350 mm und der höchste Punkt der leuchtenden Fläche nicht höher als 1 500 mm über der Fahrbahn liegen. An Fahrzeugen des Straßendienstes, die von öffentlichen Verwaltungen oder in deren Auftrag verwendet werden, darf der höchste Punkt der leuchtenden Fläche der Bremsleuchten höher als 1 500 mm über der Fahrbahn liegen. An Arbeitsmaschinen, Staplern und land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen darf der höchste Punkt der leuchtenden Fläche nicht höher als 1 900 mm und, wenn die Form des Aufbaus die Einhaltung dieses Maßes nicht zulässt, nicht höher als 2 100 mm über der Fahrbahn liegen. Mehrspurige Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger dürfen mit zwei zusätzlichen, höher als 1 000 mm über der Fahrbahn liegenden, innen oder außen am Fahrzeug fest angebrachten Bremsleuchten ausgerüstet sein, die abweichend von Satz 6 auch höher als 1 500 mm über der Fahrbahn angebracht sein dürfen. Sie müssen so weit wie möglich voneinander entfernt angebracht sein.
ich hab ein Womo 1998 ohne dritte Bremsleuchte. Das ist doch keine Antwort auf seine Frage. Bei M1 Fahrzeugen,also ausschließlich die, mit EG-Typgenehmigung,ist eine dritte Bremsleuchte vorgeschrieben. Hat er eine nationale Zulassung interessiert ihn das nicht. 76/756/EWG in Verbindung mit ECE-R48 oder hier: http://www.dekra.de/de/c/document_l...2d5-42eb-b7e5-35b9536937b9&groupId=10100
Posts: 4,086 |
dann antworte das doch.
Atze
Posts: 4,086 |
dann hat mein Auto keine EG Typgenehmigung? Why
Ja was weiß denn ich. Bei Landrover ist auch alles durcheinander. Ob dein Fahrzeug eine EG-Typgenehmigung hat,steht in der Zulassungsbescheinigung und auf dem Typenschild. Beginnt mit einem großen "E".
Posts: 4,086 |
Dann zeig mal, wo das steht, dass die Fahrzeuge von 1998 eine dritte Bremsleuchte brauchen. Die Td5 haben dann eine gehabt, die Ende 1998 ausgeliefert wurden. Wenn bei LR was durcheinander ist, heißt das noch lange nicht, dass das von den Verkehrsämtern akzeptiert wird.
Atze
1 members (WoMoG),
262
Themen44,254
Posts671,760
