Seite 3 von 3 1 2 3
Zapfwelle ist für deine Heizung sehr gefährlich!
Je nachdem wie gut der Treker die Drehzahl hält ändert sich auch stark die Spannung, sehr ungünstig für deine Elektronik.
Ich würde zu einem Bundeswehr Diesel Aggregat tendieren etwa dieses Modell (SEA 6,5) hier:
http://www.ebay.de/itm/Kirsch-Strom...imwerker_Generatoren&hash=item3cdac86b04
Springt als Direkteinspritzer auch nach Jahren sofort, ohne Vorglühen an und hält die Spannung extrem genau! Der Motor regelt mechanisch auf 1% genau, extra für die Bundeswehr perfekt verteuert.
Das hört sich zwar erst mal teuer an ist aber in Perfektion und Haltbarkeit für Privatmenschen nirgendwo für Geld neu käuflich zu erwerben.
Ein Gerät für die Ewigkeit das auch direkt aus dem BW Kanister versorgt werden kann.
Die Abgase können mit einem meist beiliegenden, beliebig verlängerbaren Schlauch auch problemlos nach draußen geleitet werden!
Die Größe ist schon richtig gewählt da er nur auf Drehstrom 6,5 KW bringt aber auch eine extra verstärkte 220 Volt Wicklung mit 4 KW hat.
Da der Deutz Diesel über 8 KW leistet steht diese Über-Leistung auch als Überlast Reserve voll zur Verfügung, Bundeswehr eben.
Angenehm leise ist er auch und natürlich mit E-Start.
Gruß AT
Original geschrieben von Troll
Der Luxusdiesel von der Tanke ist mangels Bioanteil deutlich haltbarer,
Heizoel schafft 3J. ohne merkbare Mängel
Jepp, kann ich bestätigen. Auch ohne jegliche Zusätze bisher weit über 25 Jahre!
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
Erzähl mal was dazu.
Meine Jahre kommen von Aral
Problem machen wohl die heute benötigten Additive auf die zwar der Vorkammerdiesel verzichten kann, der moderne Motor ohne diese jedoch recht bald mit Pumpe und Düsenproblemen reagiert.
A.T. #585315 17/01/2014 17:00
TGB_11 Offline OP
Müßte wohl ein Generator mit AVR-Regelung sein:
Pramac Generator
Das BW-Aggregat ist ganz sicher eine gute Empfehlung. Für wieviel Geld gegen die denn so über den Tisch ?
die BW Aggregate sind wirklich gut, Stammen meistens von Geko oder Kirsch.
Bei diesen Geräten kann man tatsächlich einphasig eine höhere Leistung abnehmen, ohne dass Überlastung oder zu starke Spannungsunsymmetrie entsteht. Das geht allerdings nur auf der einen, verstärkten Phase. Die liegt meist an den 230V Steckdosen an, den zugehörigen Pol der Drehstromsteckdose muss man messtechnisch raussuchen.
Die besondere Regelpräzision ist gut und schön, geht allerdings am Problem vorbei. Statisch, also ohne oder bei gleichbleibender Last hat kein Generator irgendwelche Probleme Geräte zu versorgen, die für den Anschluss an das öffentliche Stromnetz gebaut sind. Plus/Minus 10% sind gar kein Ding.
Der Haken liegt beim Ein- und Ausschalten von Lasten. Das sind zwei Dinge entscheidend:
Das Verhältnis der zugeschalteten Leistung zur Nennleistung des Aggis und die Norm, nach der das Teil gebaut wurde.
Die Konstruktion ist zweitrangig,
Wenn das Aggregat entsprechend dimensioniert ist, spielen sämtliche Überlegungen keine Rolle. Man muss nur aufpassen, nicht zu grosse Lasten zu oder abzuschalten. Dann funktioniert auch eine Heizungssteuerung problemlos an einem Billigaggregat. Das gilt auf für einen Zapfwellengengenrator, wegen der riesigen rotierenden Massen läuft der prinzipiell viel stabiler als ein sonst gleiches Aggregat. Viel wichtiger ist der technische Zustand des Geräts. Wenn der Motor nicht sauber läuft, der Regler hakt, die Erregung des Generators einen weg hat, gibt es Probleme. Ich mache jedes Jahr die BGV Prüfungen an etwa 30 Marken-Stromerzeugern. Da gibt's immer wieder einzelne Geräte, die nicht ordentlich funktionieren und an die ich meine Heizung nicht anschliessen würde.
Unabhängig davon bekommt man bei den BW Geräten viel Aggregat fürs Geld.
Nix Vorkammer, TDI 30L V12 BiTurbo! Von Null auf 100 Prozent in 6 Sekunden vollautomatisch bei Stromausfall:
Ach ja, auch mit schwefelarmen Stoff!
Gruß Rainer
Das typische Haushaltsgerät....
http://dresden-banjul.eu
dafuer
Hat der zufällig mehrere Filter (auch in einem "Pott") und ggf. eine Heizung in die Zuleitung ?
dafuer
Zwei Filter parallel in der Versorgungsleitung, keine Dieselheizung.
Er wird über ne 700W Heizwendel unter der Ölwanne permanent erwärmt, damit er ohne Vorglüheinrichtung sofort anspringt.
Notstromdiesel haben wir übrigens von 11kW bis 3MW.
Aber ich glaube das interessiert in diesem Fred eigentlich niemanden.
Gruß Rainer
Seite 3 von 3 1 2 3
NorbertH
NorbertH
Karlsruhe
17,602,389 Hertha`s Pinte
7,412,404 Pier 18
3,495,006 Auf`m Keller
3,340,285 Musik-Empfehlungen
2,512,809 Neue Kfz-Steuer
2,323,272 Alte Möhren ...
0 members (), 568 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 1
DerPurist
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,711
