Seite 2 von 2 1 2
Re: OM366A Tuning
Sandmaster #585303 17/01/2014 14:50
Typenschild geht natürlich auch wink
Aber der Rohrbogen ist einfacher zu finden.
Wieviel Aufwand es ist, den Kühler zurück zu setzen, weiß ich nicht, ich weiß nur, daß es schon gemacht wurde.
Alternativ könnte man auch das Fahrerhaus höher setzen und den LLK vom U2400 verbauen.
Re: OM366A Tuning
DaPo #585314 17/01/2014 16:51
Hab gerade mit dem LKW Mechaniker meines Vertrauens gesprochen der hat das mit dem Kühler schon ein paar mal gemacht, der Aufwand ist wohl überschaubar.
Re: OM366A Tuning
Sandmaster #590802 10/03/2014 13:31
So,
ich werde meine OM 366 A nachrüsten mit einem LLK und einem neuen Lader mit Wastegate. Der serienmäßige OM366LA (240PS Version) hat ja die Einspritzpumpe mit den 100mm drin und einen Wastegate Lader, weis jemand ob diese Motoren auch größere Einspritzdüsen hatten? Welche Pumpenelemente sind im OM366A im BW Mog verbaut?
Zudem wollen wir den Viskolüfter gegen einen E-Lüfter tauschen.
viele Grüße
Jörg
Seite 2 von 2 1 2
NorbertH
NorbertH
Karlsruhe
16,845,254 Hertha`s Pinte
7,264,207 Pier 18
3,435,777 Auf`m Keller
3,219,348 Musik-Empfehlungen
2,409,137 Neue Kfz-Steuer
2,199,489 Alte Möhren ...
4 members (W&E, Vorwärtsparkierer, Manu123, 1 unsichtbar), 115 guests, and 0 robots.
W&E 4
Benny 3
dxsf, HighCo Power, alifaj, jahangir2011, Bushhog
9568 Registrierte Benutzer
DaPo 25,690
Yankee 16,482
RoverLover 15,065
Ozymandias 14,787
Themen42,986
Posts654,380
Mitglieder9,569
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.13 Page Time: 0.011s Queries: 22 (0.003s) Memory: 2.9286 MB (Peak: 3.2396 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2020-12-03 14:11:17 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
