Posts: 103 |
verbraucht das Steuergerät Strom im Stillstand? Macht es Sinn die Batterie daher bei längeren Standzeiten abzuklemmen?
Gehen Werte im Steuergerät verloren, wenn dieses länger keinen Strom hat?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Alex
Posts: 7,478 Likes: 105
Posts: 7,478 Likes: 105 |
wenn du das Fahrzeug länger stilllegst, hänge ein Batterieladegerät dran oder lade die Batterie vollständig auf und klemme sie ab. Der gesamte Entladungsstrom sollte bei 0,03 - 0,05A liegen, d.h. auf 3-4 Monate ist die Batterie schwach. Dem Motor-Stgr. macht das Abklemmen nichts, das Radio verliert ggf seinen Code (wenn vorhanden).
Posts: 5,535 Likes: 59
Posts: 5,535 Likes: 59 |
Absolut kein Problem, ich häng die Batterie über die Stehzeit immer ab. Bzw. ich dreh am Batterietrennschalter.
Nicht ohne meinen Roten.
Posts: 278 |
Hallo Harry,
hast du denn Trennschalter über Plus oder Minus geschaltet? Was ist der bessere Weg? Suche noch eine praktikabele Lösung für den Container, wenn man nach der Einfahrt vorne nicht mehr an die Haube kommt.
Danke + Gruß Dirk
---------------------------------------------- "Almost everything you do will seem insignificant, but it is important that you do it " (Mahatma Ghandi)
Für Iveco Fahrer: " In jeder Minute, die du im Ärger verbringst, versäumst du 60 glückliche Sekunden deines Lebens." (Albert Schweitzer)
Hallo Harry,
Danke + Gruß Dirk Rückwärts reinfahren ;-) Bei unsrem Daily trennt der werksseitige Schalter das Hauptminuskabel.
Posts: 16,232 Likes: 232
Posts: 16,232 Likes: 232 |
Üblicherweise wird die Masse getrennt.
Ja, üblicherweise. Ich habe aber den Trennschalter in der Plusleitung, da die Installation so erheblich einfacher war. KLICK MICH
Posts: 103 |
Alles klar - vielen Dank!
Ich hab die Batterie jetzt ausgebaut und lade sie nochmal voll. Danach lasse ich das Massekabel ab(hat ja die praktische Schnellklemme).
Viele Grüße
Alex
1 members (toyotom),
496
Posts671,696
