Posts: 278 |
hallo, ich habe letzte woche für unseren nachwuchs in der zweiten sitzreihe unseres extrems wieder einen einzelsitz montiert und nun das problem, dass die original gurtpeitsche für die montage des kindersitzes ca. 20cm zu lang ist. hier erst mal ein bild von der original bremach peitsche: (TRW Sabelt, länge oberkante schloss bis mitte öse: 45cm) gut sollte man meinen, kein problem, einfach eine kürzere peitsche kaufen und gut ist. das hauptproblem ist, dass die öse für die befestigung am boden gegenüber dem schloss um 90° gedreht ist. solch eine variante habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. konkret habe ich jetzt zwei fragen: - hat jemand eine idee wo man solch eine peitsche bekommen kann? von bremach scheint es nur die eine länge zu geben. - sind die schlösser alle genormt oder muss man den gurt auch mit austauschen? besten dank schon mal! grüße, markus
Posts: 36 |
Hallo, die Schlösser sind unterschiedlich. Wir haben bei einem Modell schon zwei unterschiedliche Lieferanten (BREED und TRW). Schau mal in einen Renault Master II. Gruß Micha
Posts: 1,335 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,335 Likes: 10 |
Hallo Markus,
ich habe hier eine kleine Kiste voll mit Gurtpeitschen und Gurten. Mach mal ein Bild vom Gurtstück (dem "Männchen"), vielleicht habe ich was Passendes.
Grüße Matti
Posts: 278 |
hallo micha,
danke für die antwort. habe mir schon fast gedacht, dass die schlösser nicht genormt sind.
die peitsche kürzen und eine neue öse dran pressen würde vielleicht auch gehen. denke das ist aber nicht zulässig, oder?
grüße, markus
Posts: 278 |
hallo matti, danke für das angebot! werde später mal ein foto machen und die abmessungen dran schreiben... danke schon mal! markus Hallo Markus,
Grüße Matti
Posts: 1,435 |
Moin Markus, fahre doch einfach zum nächsten Schrottplatz. Da findest Du mit Sicherheit in irgend einem Wagen das passende.
Habe ich damals zu Land-Rover Zeiten auch so gemacht.
Gruß vom ziro
Posts: 278 |
hallo, hier ein bild mit abmessungen: @ziro: das habe ich auch noch auf der liste stehen. die um 90° gedrehte öse scheint aber sehr selten. deshalb hier erst mal die frage... grüße, markus
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hallo Markus,
ich habe hier u.a. einen Gurt, dessen Schloss genau die Maße auf Deinem Bild hat. Außerdem habe ich eine Peitsche, in die der reinpasst. Ist von VW und hat eine Länge von 30 cm (Oberkante Schloss bis Mitte Öse. Verdreht ist sie auch nicht, die Anschraublasche ist ganz leicht gegenüber der Peitsche gekröpft, ca. 15°.
Wenn Du sie haben willst, schick mir die Adresse per PN und ich packe sie morgen zusammen mit Zuckerbrot ein. Kostet nix.
Grüße Matti
Posts: 278 |
super! danke! pm kommt
2 members (Thomas1357, 1 unsichtbar),
578
Posts671,711
