Seite 1 von 2 1 2
Carloni Offline OP
beim Zusammenbau der Spiegel ist aufgefallen, dass es offenbar zweierlei Art Spiegelfuss gibt, jedoch nur eine Art Gummiauflage darunter.
Den Spieglfuss gibt es in einer gerade verlaufenden, rechteckigen Form und in einer seitlich etwas bauchigen Form (Teilenummer ist bei beiden die 460 811 00 14). Die Gummiauflage darunter ist die 460 811 00 96 und passt zur rechteckigen Fußform, zumindest kenne ich nur die.
Jetzt zur Frage: Kennt jemand die Gummiauflage auch in der etwas bauchigeren Form? Die rechteckige ist da leider nicht drunterzubekommen, es fehlen ca. 1-2 mm.
Danke.
Original geschrieben von Carloni
460 811 00 14
kratz
Ich kenne jetzt nur A 460 810 04 14 links und A 460 810 05 14 rechts.. Deine Nummer kennt auch der EPC nicht...
O
O
Den Spieglfuss gibt es in einer gerade verlaufenden, rechteckigen Form und in einer seitlich etwas bauchigen Form (Teilenummer ist bei beiden die 460 811 00 14). .....
Niemals!
René
Carloni Offline OP
Hier mal ein Bild von Fuss und Gummidichtung
Hallo, dass ist nur die Gussnummer vom Rohteil. Kann es sein, dass der Spiegelfuss vom Pinzgauer 716/718 ist, da läuft in etwa die schräge Sicke auf der Tür aus?
Grüsse Marcus
Carloni Offline OP
Für den Pinzgauer habe ich für den Spiegelfuß gefunden, scheint aber der hgleiche wie für den G zu sein:
- 460 810 04 14 links bzw.
- 460 810 05 14 rechts.
Die Unterlage dafür ist auch die 460 811 00 96.
auf dem Foto sieht das fast so aus, als sei der Spiegelfuß verbogen (was ich mir bei dem Material allerdings kaum vorstellen kann). Die Halter, die vom 460er G kenne, sind gerade, "passend zur Dichtung" whistle2 ...
Gerhard
Carloni Offline OP
Niemals!
Nochmals gecheckt, die Nr. im Guss ist bei beiden Versionen gleich, bei der geraden und der bauchigen.
Carloni Offline OP
Ist ein Paar li/re der bauchigen, also eher nicht verbogen.
O
O
Dann stell mal zwei vergleichende Fotos ein. Das interessiert mich jetzt schon mal. Da ist irgendwas faul.....
Verbiegen ist übrigens möglich- ist ja nur Leichtmetall- Druckguß. Bei meinem ehemaligen 461er war der Spiegelarm im Fuß festgegammelt, d.h. der Spiegel ließ sich nicht anklappen. Was den Müllmann nicht davon abhielt, es immer wieder zu versuchen. "Des henn mir bei d´r Bundeswehr m´m Wolf au immer so g´macht!" Ich hab dann das Auto an den Abfuhrtagen lieber aus der engen Straße genommen.
René
Seite 1 von 2 1 2
G55
G55
Hameln
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,701,785 Hertha`s Pinte
7,436,731 Pier 18
3,505,309 Auf`m Keller
3,361,905 Musik-Empfehlungen
2,524,043 Neue Kfz-Steuer
2,343,950 Alte Möhren ...
0 members (), 240 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
GW350 1
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,388
Ozymandias 16,247
Themen44,270
Posts671,918
Mitglieder9,904
