Anlasser Startproblem
#589551 22/02/2014 16:50
W461 Offline OP
der Mog nervt mal wieder gewaltig. Ist ein U1000 mit landwirtschaftlicher Ausrüstung
Der Anlasser funzt mal ohne Probleme, beim nächsten mal macht er nur "klack". Nach oftmals 30 "Klack´s" haut er dann doch rein.
folgende Baustellen sind schon abgearbeitet:
- Magnetschalter neu - bei Fachfirma
- Batterie von Bosch Heavy Duty neu
- Massebandanschlüsse Rahmen - Motor gesäubert
- Pluspol Presskabelschuh neuaufgepresst
- Plusklemmenanschluß hinzu - ist ein massives fettes Teil vom Actros
- Anlassperrschalter neu
Wenn er in der Halle steht und beim Starten auch am Ladegerät hängt, springt er in der Regel ohne Problem an.
Daher vermute ich einen grenzwertigen Spannungsabfall im Bordnetz.
Als nächstes hätte ich das Zündschloß mit Verkabelung ins Auge gefasst und dann nochmal den Anlasser selbst.
Wie seht Ihr das Fehlerbild und wo würdet Ihr als nächstes ansetzen.
Gerhard
Re: Anlasser Startproblem
W461 #589614 23/02/2014 11:08
Online Content
wirf, neben der Systemspannung, mal einen Blick auf das Ritzel und den Zahnkranz.
DaPo #589650 23/02/2014 18:50
W461 Offline OP
Hallo DaPo,
danke für Deine Einschätzung.
Werde dann weiter berichten.
Gerhard
DaPo #589697 24/02/2014 09:44
Das hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Frage dazu: hast Du den Magnetschalter von aussen gewechselt, oder den Anlasser dazu ausgebaut? Manchmal klemmt nämlich auch die Hebelmechanik des Magnetschalters, so dass sich ein Ausbau inkl. Gangbarmachung lohnt.
Grüße,
Nunca
Nuncanadamas #589712 24/02/2014 13:46
W461 Offline OP
Der Anlasser war ausgebaut und beim Überholen.
Wobei ich dem Frieden auch nicht ganz traue und er nochmals rauskommt, um die Mechanik zu prüfen.
Gerhard
W461 #590144 28/02/2014 18:34
W461 Offline OP
zur Lage:
wenn der Anlasser reinhaut liegen am Magnetschalter 9,8V an.
wenn der Anlasser nur "klackt" sind es 6,5V.
Verdachtsmäßig habe ich den Anlasssperrschalter am Kupplungspedal umgangen. Die 2,5mm² schwarz direkt auf die Trennstelle zum Motorraum gelegt, so wie es bei den normalen Mog´s ist. Und siehe da vorbei ist´s mit der Übeltäterei!
Hätte nicht auf den Sperrschalter getippt, da ich den schon mal getauscht hatte. Somit zeigt sich wiedermal, dass bereits durchgeführte Maßnahmen nochmals zu checken sind.
Auf den Sperrschalter kann ich getrost verzichten und hab ihn ausgebaut.
Gerhard
Kaisut
Kaisut
Hasbergen / D
16,844,830 Hertha`s Pinte
7,264,154 Pier 18
3,435,732 Auf`m Keller
3,219,293 Musik-Empfehlungen
2,409,054 Neue Kfz-Steuer
2,199,393 Alte Möhren ...
6 members (Bernie_HD, SeppR, WoMoG, fishermans-end, DaPo, Katzenberger), 144 guests, and 0 robots.
W&E 4
joe112 2
WoMoG 2
Hajo Roth, Lela, TonyJohnson, saleleads16, BlueChameleon
9563 Registrierte Benutzer
DaPo 25,688
Yankee 16,482
RoverLover 15,065
Ozymandias 14,768
Themen42,964
Posts654,096
Mitglieder9,563
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.12 Page Time: 0.012s Queries: 27 (0.004s) Memory: 2.9202 MB (Peak: 3.2396 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2020-11-24 20:29:53 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
