Rating: 4
Seite 31 von 63 1 2 29 30 31 32 33 62 63
laanger 4x4
laanger 4x4
Hallo Ulli
das ist der Haltegriff, der auf der Beifahrerseite im Himmel eingelassen ist?
mit leichten Gebrauchsspuren aber sonst noch ganz in Ordnung sei er Dein
Flüssigwährung mit Hopfengeschmack kommt immer gut
nur ich werde "leider" auf kein Treffen kommen können
da ich zu dieser Zeit in Türkei-Georgien-Armenien "herumkrebsen" werde.
gruß
herbert
ullidoc Offline OP
Super Herbert!
Meine Eltern waren letztes Jahr mit ihrem Wohnmobil 4 Monate in der Region unterwegs - Hauptreiseland war Iran - da hat es Ihnen am besten gefallen - Armenien und Georgien nicht so....
Danke Dir! Den Haltegriff nehm ich! Irgendwie kommen wir schon zusammen!
Ulli
.... sind immer noch auf der Suche nach dem Arsch der Welt :-)
www.itchywheels.de
Original geschrieben von ullidoc
Hallo Jürgen,
das Ventil bekomme ich im Zubehör oder wieder mal nur original? Hättest Du bitte eine ET Nummer???
Du hast jetzt echt was gut!!!! moin
In diesem Zusammenhang wollte ich auch Fragen ob es sich beim Wärmetauscher und bei dem Ventil um Teile handelt, welche auch beim 4x2 verbaut wurden und somit für ca. 25,-€ (Wärmetauscher) in der Bucht zu haben sind....
Leider kein Heizungsventil.....
aaalso - die Teile sind nicht 4x4 spezifisch, es gibt aber 2 Ausführungen der Heizung, Valeo und Borletti. Für beide gibt es Sets von Wärmetauscher incl Ventil
Valeo - 93933970 in 2006 210,-€ +MwSt (Valeo vermutlich Nr. 812137)
Borletti - 93930676 in 2006 60,-€ + MwSt
@ Herbert: 25,-€ für den WTauscher halte ich für optimistisch ;-)
das ist das Ventil welches ich mal verbaut habe
laanger 4x4
laanger 4x4
das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen - hab die Rechnung herausgesucht
ich konnte mich erinnern daß es erstaunlich billig war
ein bisschen hab ich mich verschätzt:
Rechnung vom 04.01.2010 Art.Nr.:93930676 € 45,90 + 20%Mwst
na da bestellen wir ab jetzt in Austria ;-) - ich wollte dich aber nicht aufscheuchen!
wie oben geschrieben lt. Preistliste 2006 knapp 60,-€ + Steuer, wobei der Preisunterschied (lt. Liste) der beiden Versionen (Valeo/Boretti) auch beachtlich ist.
ullidoc Offline OP
Danke Euch!
Heist das jetzt im Umkehrschluss, das ich erst den Wärmetauscher ausbauen muss um zu schaun welcher verbaut ist??? stupid
Habe beschlossen den Wärmetauscher zusammen mit dem Heizungsventil zu erneuern.... sicher ist sicher!
Hab heute den Tank fertig geschweißt.
Mein Vater als Elektronik- und Amateurfungspezialist hat mir mittels Trennralais und Trenndioden eine Schaltung zur Ladung der Zweitbatterie gebaut.
Die Schaltung ist jetz so, das die Lima die Zusatzbatterie während der Fahrt läd. Im Stand sind beide Batt. getrennt und die Solaranlage läd die Zusatzbatterie. Rückstrom von Zusatzbatterie in Starterbatt. ist ausgeschlossen - sollte die Sarterbatt. defekt gehen muss ich mittels Sarterkabel überbrücken.
(noch nicht fertig angeschlossen)
keine 30,-€ daumenhoch
GRuß
Ulli
www.itchywheels.de
ullidoc Offline OP
Würdet Ihr den Wärmetauscher mal "auf gut Glück" bestellen - in der Hoffnung das er passt???
http://www.ebay.de/itm/Heizungskuhler-Warmetauscher-IVECO-DAILY-Bus-bis-Bj-06-1999-/400653040179?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3ADaily+II+Bus&hash=item5d48c83a33
Danke und Gruß
Ulli
PS: das Heizungsventil ist im Zubehör nicht zu bekommen - nur original....
www.itchywheels.de
laanger 4x4
laanger 4x4
Hallo Ulli
ich kann mir nicht vorstellen daß es da unterschiedliche
Lüfterkästen gibt
Auf jeden Fall waren in meinem 92er 40-10 4x4 und 98er 35-10 4x2 dieselben drinnen und zwar die Borletti
Art.Nr. wie bereits geschrieben
die Maße in Deinem Ebay-Link sind dieselben, nur was ich auf dem Bild feststelle ist das Heizungsventil nicht dabei.
gruß
herbert
ob die Wärmetauscher bei unterschiedlicher ET gleich sind weiss ich nicht, wozu dann 2 ET-Nr.
Die VanWezel Nr. für den Valeo-Set wäre 28006096 (Netz 310 158x42mm), auch die Bemaßung und Anschlüsse am Bild sind anders
Die VanWezel Nr. für Borletti 28006019 siehe ibä (Netz 298 160x42mm)
edit:
ullidoc Offline OP
Danke Euch für die Hilfestellung! moin
Lt. den Bemaßungen unterscheiden sich die WT um 1cm - ich Denke nicht das es zwei verschiedene WT-Gehäuse gibt und somit beide in das WT Gehäuse passen - auch gibt es nur ein Heizungsventil welches wohl allem anschein nach auf beide WT passt... stupid
Noch ein Bild vom fertigen Tank! Nach dem Abdrücken und der Dichtheitskontrolle gleich eine Grundierung aufgebracht....
Da ich schon viel Zusatztanks gebaut habe - hier ein kleiner Hinnweis: das A und O bei einem Zusatztank ist die Entlüftung!
Hier habe ich jetzt 2x 12mm Entlüftungen vorgesehen - so ist gewährleistet das man beim Tanken keine "Dusche" aus dem Einfüllstutzen bekommt....
Ulli
www.itchywheels.de
poettken
poettken
Hamburg / Toulouse
17,603,143 Hertha`s Pinte
7,415,110 Pier 18
3,495,189 Auf`m Keller
3,340,363 Musik-Empfehlungen
2,512,912 Neue Kfz-Steuer
2,323,301 Alte Möhren ...
1 members (berlinator), 433 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 1
G300GD 1
oldie 1
DerPurist
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Themen44,250
Posts671,714
