Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Moin Gemeinde, im Achsstummel hat das Fett so eine komische Farbe (hellbraun), die mich vermuten läßt, daß dort irgendwoher Wasser kommt, welches durch Rost das Fett "umfärbt". http://up.picr.de/17659784sf.jpgWo aber kann das herkommen???Hintergrund: Der Wagen hat häßlich gequitscht bei ca. 35 km/h im Geradeauslauf, als ob ein Stein im Bremsbelag ist - aber nichts dergleichen. Nur das Radlagerspiel war viel zu groß! Durch Rainers Hinweis bin ich dann auf das Radlager gekommen. Nunja, nach 170.000 km seit dem letzten Öffnen (gesamt 335.000 km) kann das schon einmal passieren.
Das Rübenschwein
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Schau dir mal deinen schwulen Chinesen an. Sollte da auch Wasser drin gewesen sein, würde ich mal auf deine Kugel setzen
Posts: 4,398 |
wenn der schmodder wirklich aus dem achstummel kommt, kann's dahinter beim chinesen ja nicht viel besser aussehen. bei den nachbarn gibts das ganze gerade mit fotos http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=23347&start=0
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Die Kugel sieht von außen gut aus - kein Fettaustritt, keine Oberflächenbeschädigung! Beim Drehen der Welle von Hand habe ich keine Unebenheiten oder Kratzen gespürt.
Das der Chinese von innen auch das hellbraune Fett hat ist meine Befürchtung. Aber wo soll das Wasser bzw. der Rost denn hergekommen sein? Könnte es evtl. sein, daß er sich das Wasser über die Gummikappe reingeholt hat?
Das Rübenschwein
Maschtuff
Maschtuff
Hellbraun? Ist es nicht so, dass Fett mit Wasser vermischt, eher opak in Richtung grau tendiert?
Posts: 528 Likes: 1
Posts: 528 Likes: 1 |
Könnte auch ein Gemisch aus Fett und Öl vom Diff sein ......
Hellbraun? Ist es nicht so, dass Fett mit Wasser vermischt, eher opak in Richtung grau tendiert? Nicht wenn sich da noch der vom Wasser geförderter Rost beimengt Die Kappe vorn sollte man stets gut mit Fett gefüllt haben
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,363 |
Wie kommst Du auf den Titel diese Threads? Hast Du Wasser im Achsschenkelgehäuse oder rätst Du nur rum?
Wenn Du nur von dem Bild sprichst, also von dem Achsstumpf, dann Augen zu und durch. Das Fett ist ja nur an der (Rost)Stelle vorhanden, an der die Achsstumpf und der Mitnehmer sich berührt.
So wie Yankee schon schrieb... Fett unter die Gummikappe packen und glücklich sein.
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Das mit dem Wasser ist eine Vermutung / geraten. Ursache für das Öffnen war ein häßliches Quietschen (so ein Schrappen wie Handbremse auf 1. Stufe), das ein Steinchen in der Bremse vermuten ließ - wars aber nicht. Also wo kommt das Geräusch her? Sterbendes Lager? Achse aufmachen - und siehe da, viel zu großes Radlagerspiel und das braune Fett. Lager sind i.O.; Antriebswelle läuft ohne Geräusche. Also kanns eigentlich nicht das Radlager sein und der Chinese auch nicht. Das Diff hätte keine Geräusche rechts gemacht! Jetzt habe ich also 2 Probleme rostiges Fett innen und ungeklärte häßliche Geräusche rechts und keine Idee. Daß die Bremse rechts ordentlich quietscht, weiß ich seit ein paar Wochen; es wird schlimmer und läßt mich auf einen festsitzenden Bremskolben tippen; bei der Durchsicht jetzt sahen die auch nicht gut aus. Ist aber eine andere Baustelle. Ich werde alles wieder zusammenbauen in der Hoffnung, daß Rainer mit dem Radlagerspiel und der Bremse Recht hat und dann alles wieder ok ist. Ich werde berichten!
Das Rübenschwein
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
Schraub mal die Schraube zum befüllen der achskugeln raus und fummel da mal ein wenig mit nem Strohhalm oder so was drin rum, zieh ihn raus und achte auf die Farbe des Fettes.
Das Wasser kann locker über die Gummikappe reinkommen, setz dir diese hd mitnehmer drauf und du hast ruhe.
joao
Kirchberg an der Jagst
2 members (MacBundy, WoMoG),
368
Themen44,253
Posts671,733
