Posts: 512 |
weiß zufällig jemand, welches Alpine Radio bei dem günstigsten Paket (720€) bzw. beim Bluetooth Radio (980€) enthalten ist.
Wo befindet sich bei der Bluetooth Variante das Mikrofon?
Gibt es fürn aktuellen Defender auch irgendwo das WHB in PDF-Form als Download, wie es seinerzeit fürn Td5 und 300tdi gab?
Sind bei beiden Paketen 4 Lautsprecher (2 vorne und 2 hinten neben der Kofferraumtür inkludiert?
LG
Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
Es soll sich um das cd 133 BT handeln. Das Mikro sitzt auf der Lenkradverkleidung und die Lautsprecher sind wohl immer da.
Posts: 597 |
Als ich meinen TD4 (08/2011) kaufte habe ich ohne "Soundsystem gekauf". Siehe da, die Entscheidung war richtig. Lautsprecher waren hinten schon vorhanden, incl. Verkabelung nach vorne. Zwei Lautsprecher für vorne gekauft. Kabel liegen dort auch schon. Abdeckung runter, Lautsprecher rein - vorher natürlich die Kabel angesteckt. Radio rein......., fertig. ISO-Stecker sind auch schon da ! Kosten für Radio und ein paar Blaupunkt Lautsprecher 100.- € http://www.kienzle.de/index.php?524&backPID=524&tt_products=1010Sehr glücklich mit der Entscheidung ! Geld gespart.
Der Witz bei dem Alpine ist die Freisprecheinrichtung.
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
Jo, das Alpine BT kostet aber im Handel knapp 200 Euro und hat das Micro dabei. Also bei gleichem Funktionsumfang Ersparnis durch Selbsteinbau immer noch 500 Euro!
Posts: 512 |
Danke für die Infos!
Das Alpine Radio wird mit einem Parrotmodul bluetoothtauglich gemacht und das Mikrofon über dem Lenkrad bringt nicht viel, wenn man beim Telefonieren den Kopf nicht senkt.
Hab derzeit das JVC-SD80BT in Verwendung, dieses kostet 160€ und bietet einem viel mehr! 2003 wurde der SW110 auch mit Verkabelung, Antenne und vorderen Lautsprecher ausgeliefert, obwohl kein Radiopaket gewählt wurde.
Bei LR wurde nun eine Werksanfrage initiiert, mal sehen, was diese ergeben wird! ;-)
und das Mikrofon über dem Lenkrad bringt nicht viel, wenn man beim Telefonieren den Kopf nicht senkt. Ist das so oder vermutest du das nur? Das ist ein Richtmikro und funktioniert ganz hervorragend. Ich bau es allerdings immer ans obere Ende der A-Säulenverkleidung,Da muss man den Kopf aber auch nicht hinrecken.
Posts: 512 |
Ja, das mit dem Mikrofon hab ich bestätigt bekommen.
Ich habs beim JVC SD80BT seinerzeit auch in die linke A-Säule integriert - das Ausschneiden der Blende (1cmx1cm, damit die Halterung nicht zu sehen ist) war kein Problem und so ist es viel näher beim Mund und in zirka derselben Höhe. Die Qualität bei 70 km/h und offenem Fenster ist absolut noch im grünen Bereich.
Die Steigerung wäre noch das Mikrofon vom Android Asteroid Radio, das gleich zwei Mikrofone hat, aber leider wurde da die DIN1 Version eingestellt - aber die Bootzeit vom Radio war auch relativ hoch - das Syncen der MP3s auf der Speicherkarte via WLAN in der Garage ist schon ein nettes Feature, das man mit dem Gerät realisieren konnte. ;-)
Posts: 512 |
Als ich meinen TD4 (08/2011) kaufte habe ich ohne "Soundsystem gekauf". Siehe da, die Entscheidung war richtig. Lautsprecher waren hinten schon vorhanden, incl. Verkabelung nach vorne. Zwei Lautsprecher für vorne gekauft. Kabel liegen dort auch schon. Abdeckung runter, Lautsprecher rein - vorher natürlich die Kabel angesteckt. Radio rein......., fertig. ISO-Stecker sind auch schon da ! Kosten für Radio und ein paar Blaupunkt Lautsprecher 100.- € http://www.kienzle.de/index.php?524&backPID=524&tt_products=1010Sehr glücklich mit der Entscheidung ! Geld gespart. Hi, kannst du mir bitte die Artikelnummern für die beiden vorderen Lautsprecher geben, damit ich die gleich bestellen kann. Die hinteren Lautsprecher waren bei dir schon verbaut - die abgeschrägte Halterung, wo der Lautsprecher montiert ist, war die auch schon drinnen? Sind die Lautsprecher bei dir rechts und links neben der Kofferraumtür (110SW)? War die Antenne bei dir auch schon dabei? Hast du einen 90iger oder 110er? Finde es komisch, warum nur die hinteren Lautsprecher dabei sind, die vorderen würde mehr Sinn machen (außer vielleicht beim 90iger). Ist diese Lautsprecheraufnahme aus Metall oder Kunststoff? LG
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,363 |
War die Antenne bei dir auch schon dabei? Hatte ich beim TD4 von 2013. Kein Radio, keine Boxen aber eine Antenne.
1 members (Matti),
361
Themen44,254
Posts671,744
