Posts: 20 |
Hallo liebe Foristen,
im letzten Jahr habe ich bei meinen TD4 nach 90.000 km die Stoßdämpfer gewechselt. Ich habe bei Paddocks 4 Monroes bestellt, ca 600 kg Reisegepäck zugeladen und ab nach Südfrankreich. Alles soweit ok, jedoch kein Unterschied zu vorher. Als ich den Dachgepäckträger wieder runternahm (Brownchurch aus Panzerstahl) fuhr sich der Gute wie ein nasses Stück Seife. Ich habe den Eindruck, dass die Karosse sich auf den Federn in alle Richtungen bewegt. Speziell natürlich bei der Kurvenfahrt. Extrem reagiert er auch wenn man mit dem Vorderrad an den Fahrbahnrand oder drüber kommt. Es setzt ein regelrechtes "flattern" ein.
Was sagen die Experten? Falsche Dämpfer Feder (original) Kombi, oder Federn tauschen, oder alles neu? Komme auch gern Richtung Köln, Frankfurt Dortmund wenn ein Spezialist das nur mit dem "Popometer" identifizieren kann.
Bin gespannt.
Grüße Michael
Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
im letzten Jahr habe ich bei meinen TD4 nach 90.000 km die Stoßdämpfer gewechselt. warum?
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
Längslenkerlager und Spurstange/ Köpfe überprüfen !
Radlager,Panhardstab,A-Frame,Lenkschubstange,Lenkwelle,Lenkgetriebe
Posts: 597 |
Ist bekannt....., allerdings nur LR Intern. Wurde nicht an die große Glocke gehängt ! Meist ist das Lenkgestänge schuld. Also Köpfe,usw. Haben Spiel !
Die ich kenne da war's meinst zwischen 30 und 40.000 schon der Fall.
Posts: 20 |
@caruso warum? genau das frage ich mich auch die ganze Zeit...
keiner Tippt auf Federn oder Dämpfer? Dann bringe ich das wohl fälschlicher Weise in Verbindung
Ist bekannt....., allerdings nur LR Intern. Wurde nicht an die große Glocke gehängt ! Meist ist das Lenkgestänge schuld. Also Köpfe,usw. Haben Spiel ! Ich lach mich gleich tot. Das die Spiel bekommen ist im Automotivbereich ja völlig unbekannt.
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Ich lach mich gleich tot. Das die Spiel bekommen ist im Automotivbereich ja völlig unbekannt. Ich denke, es ging eher darum, daß das schon bei so geringer Laufleistung passiert (die Qualität also mies ist).
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
räder auswuchten lassen hilft auch.
Posts: 20 |
meine Frau beschrieb die Situation wie folgt: Du lenkst nach links, das Fahrzeug fährt auch umgehend nach links, nur du denkst die Karosserie will für den ersten Moment weiter geradeaus.
Ich werde die Kiste mal hochheben und das Spiel der beteiligten Komponenten prüfen, soweit es meine Fähigkeiten zulassen.
1 members (user108),
505
Themen44,248
Posts671,690
Mitglieder9,893
