MarcR Offline OP
mal ne Frage an die Experten:
ich habe schon öfter gehört, dass das Getriebe identisch sei zwischen den beiden. Stimmt das? Und gilt das auch für den Wandler und die Bremsen?
Danke!
\m/ \m/
VW 183 TDi
WDB4633231X137xxx
1
Was ich weiß: der 400er hat das W5A580 welches auch der 500er hat....glaube nicht, daß der 270er das auch hat....vom 300er TD (177PS OM 606) weiß ich, dass er das W5A330 hat...
Gruß vom Hannes
W5A 330 reicht aber für´n 270er mit 400Nm nicht... klugscheisser
fmt58744
MarcR Offline OP
Hallo Hannes,
Danke für die Info "W5A580" - nach kurzem Googeln folgendes Ergebnis (http://www.w463.de/463_g270cdi.htm):
270cdi: 722.637 - W5A580
400cdi: 722.638 - W5A580
Also nicht exakt das Selbe aber wöhl doch nicht grundlegend unterschiedlich. Dumm nur, dass seit 1999 bei denen die Wandler-Ölablassschraube weggelassen wurde weil man das Getriebe auf "Lebenszeit" füllt. So'n Spar-Dünnsinn mal wieder...
Gruss,
Marc
\m/ \m/
VW 183 TDi
WDB4633231X137xxx
1
Na, hab ich wieder was gelernt...
Gruß aus Wien
vom Hannes
priest
priest
's Ländle, vorher die düsteren Forste des nördlichen Westfalen
17,603,596 Hertha`s Pinte
7,417,004 Pier 18
3,495,243 Auf`m Keller
3,340,770 Musik-Empfehlungen
2,513,014 Neue Kfz-Steuer
2,323,352 Alte Möhren ...
0 members (), 387 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 1
G300GD 1
oldie 1
Andi D, hexchen
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Themen44,250
Posts671,714
