Posts: 539 |
Oder der Fühler sitzt im Luftfilterkasten.... Bei mir ist da im oberen Bereich des Lufi-Kastens ein Bauteil mit einem el. Anschluss.
Gruß Ulli
Posts: 518 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 518 Likes: 4 |
Hallo Ulli das Dingens misst den Luftdurchfluß sollte Dir mit einer Kontrollleuchte am Armaturenbrett anzeigen wenn der Luftfilter zu ist. (hab es aber noch nie leuchten gesehen) gruß herbert
Posts: 518 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Hallo oldie Kühlwasser - gute Idee - wäre naheliegend aber ich hab da auch schon alles auseinander gehabt und keinen Zusammenhang mit der Flammstarteinrichtung feststellen können (das müßte eine ganz undurchsichtige Verknüpfung sein?) gruß herbert
Posts: 665 Likes: 14
Nobelhobel
Nobelhobel
Posts: 665 Likes: 14 |
Hallo Herbert
Hast Du keine elektrischen Schaltpläne, auf denen Du den Sensor lokalisieren kannst? Die Schaltpläne von IVECO sind i.A. gut zu lesen. Den Sensor danach physisch aufzufinden, dürfte keine Hexerei mehr sein.
Beste Grüsse -- oliver
Posts: 518 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Hallo Oliver die Anschlüsse laut WHB habe ich im vorherigen Posting angeführt da ist kein Thermofühler dabei daher auch meine (ungewöhnliche) Vermutung daß dieser im Steuergerät sitzen könnte und meine Frage ob vielleicht jemand etwas darüber weiß. viele Grüße herbert
Posts: 22 Likes: 4
Posts: 22 Likes: 4 |
nur so als Idee/Denkanstoss.
Soetwas kann auch über ein Bi-Metal im Bauteil geregelt sein das je nach Temperatur und Ausdehnung eine Schaltung öffnet oder schliesst.
Toddy
Posts: 7,479 Likes: 106
Posts: 7,479 Likes: 106 |
es gibt einen Wasser-TempFühler und das Magnetventil (Diesel) wie in den Unterlagen in meinem obigen Post beschrieben. Da sind auch die Blinkcodes beschrieben, wobei es mich schon wundert, was die für einen Diagnoseaufwand für diese kleine Funktionseinheit betreiben ;-)
Posts: 16,233 Likes: 233
Posts: 16,233 Likes: 233 |
Nach meinem Uraltwissen wird die Temperatur tatsächlich direkt in dem Kästchen selber gemessen. Standheizung ist wohl etwas das IVECO in nem Lieferwagen in den 80ern nicht vorgesehen hatte. Beim Bremach war das Kästchen im Motorraum verbaut gewesen. Ich hatte den ganzen Karsumpel damals eh komplett raus geschmissen weil Defekt und Unnötig.
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
also nach der Tabelle im Handbuchauszug von Jürgen gehört meiner zu den 1Hz-60sec-Blinkern ... aber eben nicht immer, sondern nur manchmal.
Posts: 518 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Hallo laut meinen Unterlagen sollte das Kästchen auch im Motorraum sein dort ist es aber definitiv nicht da gibt es wohl verschiedene Versionen und ich glaube dass es bei den neueren Fahrzeugen so ist wie Jürgen es bescheibt aber ich werde das noch austesten gruß herbert
Aelbler
Eine der sch�nsten Landschaften Deutschlands: Die Schwäbische Alb
649
Posts671,708
