Posts: 8,724 |
so 'n Drehwinkeldingens kann ich dir ausleihen
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Haben wir in der Werkstatt, kannst du beim Disco aber nicht an den beiden Schrauben, an der Spritzwand verwenden,da ist die Regenrinne drüber. Und jetzt rate mal,welche Schrauben immer locker sind, wenn sowas in der Vertragsbude gemacht wurde.
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
OEM ist Elring, da machst du nichts verkehrt . . .
Posts: 4,086 |
FWD gestern angerufen, Dichtung heute da, und gleich eingebaut. Was ich gar nicht kannte, ist der Umstand, dass keine Schraube abgerissen ist. Die Dichtung war in drei Teile zerbrochen und ist jetzt neu, derzeit spackt der Motor beim Starten, weil da noch reste vom Bremsenreiniger ausgasen. Am geilsten ist die Schraube unten in der Mitte, ich kam erst später drauf, dass ne Verlängerung am Turbo vorbei geht und da reinpasst. War ne gute Arbeit, hat Bock gebracht und nach betrachten des Schadens kann das die Stelle gewesen sein, die Öl rausjaucht. Atze
1 members (AndreasHannover),
397
Themen44,259
Posts671,811
Mitglieder9,901
