Posts: 240 Likes: 1
Posts: 240 Likes: 1 |
ich habe mal eine Frage zum Ãœberhang. Wir haben uns f�r eine Kabine mit einer Länge von 3200 Aussenmass entschieden. Der Radstand ist 3100. M�ssen da die Scheinwerfer... verlegt werden? Bremach 11 hat dies wohl gemacht. Hat noch jemand andere Erfahrungen mit dem T�V gemacht?
Viele Gr��e Birgit
off-road-runner
Posts: 1,674 Likes: 40
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,674 Likes: 40 |
Das ist ja ein heisses Papier.
Wenn man das durchgearbeitet hat will man sein Leben lang nichts mehr hören von diesem Thema.
Posts: 240 Likes: 1
Hallo Oldie,
da kann ich Sepp nur zustimmen! Ich denke, da warte ich besser erstmal ab was der TÜV sagt. Vielen Dank aber.
Viele Grüße Birgit
off-road-runner
Posts: 16,247 Likes: 234
Posts: 16,247 Likes: 234 |
Der Tüv wird sagen dass du 40cm ab hinterstem Punkt des Aufbaues deinen Unterfahrschutz zu montieren hast Uk. 55cm ab Boden gemessen, dieser muss eine 10cm hohe Anprallfläche aufweisen. Also musst du mit dem ganzen Gerödel eh nach hinten.
Grüße Ozy
Posts: 325 |
55cm ab Boden gemessen, Grüße Ozy dabei mit dem höchsten zul Gesamtgewicht an der Hinterachse, so sagt es dei EU-Norm, was zwischen "leer" und voll belastet" schon mal 5-6 cm Höhenunterschied sein können. Die Frage war aber zu den Rückleuchten: Einen Sichtwinkel von 20° von hinten oben gesehen muß (order "müßte") eingehalten werden. Also wenn die Rückleuchten zu hoch und/oder der Aufbauüberhang zu lang ist, "kann es sein" das der TÜV das bemängelt. Ich sage bewußt "kann es sein". Wir haben Jahrelang beim T-REX spezielle Adapterplatten erstellt um die Rückleuchten um 70 mm tiefer und 20mm weiter nach rückwärts versetzt am Rahmen anzuschrauben = somit exakt angepaßt an die 400 mm Aufbauüberstand in Kombination mit unseren tiefliegenden Silentlagern. Bei ca. 75% aller T-REX wurden diese wieder entfernt, die Rückleuchten entweder vom Kunden oder Aufbauer versetzt und unsere in Handarbeit erstellten Platten in den Schrott geworfen. Was uns etwas frustet. Daher haben wir Ende 2013 angefangen diese Platten einzusparen und belassen die Rückleuchten an der originalen Rahmenposition.
Posts: 8 |
Den Unterfahrschutz fordert die StVZo in der beschriebenen Position. Allerdings gibt es wie so oft auch die Möglichkeit einer Ausnahme, wenn es den Verwendungszweck des Fahrzeuges einschraenkt. Ich habe an meinem Daily den originalen Unterfahrschutz auf ca. 800mm vor Hinterkante Aufbau. Nach einem Gutachten der Dekra Thueringen und Ausnahmegenehmigung des Regierungspraesidiums Kassel nun auch alles eingetragen. Ich hatte keine Lust den Rahmen zu verlaengrn oder einen neuen langen Unterfahrschutz zu bauen, der saubloed weit unter dem abgeschraegten Heck haengt.
55S18W Bj.2008, GFK-Kabine Eigenbau
Posts: 5,544 Likes: 61
Posts: 5,544 Likes: 61 |
Ihr habt's gut!
Bei uns eine Ausnahme "erarbeiten" bedeutet erheblich mehr Aufwand und Kosten als das *Zensored* Eisenteil umzubauen.
Posts: 240 Likes: 1
Danke Euch allen für die Hilfe ud Beiträge, wir haben unseren Bremi mit Kabine letze Woche bei Ormocar abgeholt. Erstaunlicherweise beträgt der Abstand zwischen Hinterkante des FZ und dem original Unterfahrschutz 405 mm. (Bei einem Radstand und einer Kabinenlänge von 3200 mm. ) Das hat der TÜV so akzeptiert. Gruß Matthias
off-road-runner
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Ohne Bilder glauben wir gar nix.
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
3 members (Haidy, user108, Adriaan),
245
9,904 Registrierte Benutzer |
Themen44,271
Posts671,923
Mitglieder9,904
