Posts: 7,479 Likes: 106
Posts: 7,479 Likes: 106 |
Hallo Horst, ROT - Magnetventil GELB - TempGeber Glühanlage BLAU - Flammglühkerze
Posts: 1,413 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,413 Likes: 33 |
Hallo Jürgen, besten Dank für die Detaillierte Antwort.
Grüße, Horst
Der Elefant
Der Elefant
Posts: 181 |
Hallo Herbert,
neuerdings leuchtet (kein Blinken) die Anzeige für die Flammglühanlage auch bei den jetzigen Außentemperaturen.
Selbst wenn der Motor schon so ca. 50°C aufweist und ich neu starte leuchtet die Warnanzeige.( ca. 45sec )
Nach dem Anspringen vom Motor leuchtet sie noch ca. 6sec nach.
Das hat zwar kein Einfluss auf das Anspringen des Motors, ist aber schon merkwürdig?
Viele Grüße Diethard
Diethard
Posts: 518 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 518 Likes: 4 |
Hallo Diethard schau einmal nach dem Thermofühler miss gegebenenfalls den Widerstand (Werte siehe weiter oben) könnte ein Übergangswiderstand sein oder Thermofühler defekt (bei hohem Widerstand aktiviert die Anlage) ansonsten wird es wohl das Steuergerät sein gruß herbert
LR110
im tiefsten Oberbayern
508
Posts671,709
