Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Du hast -und da wiederhole ich mich sehr gerne- meinen vollen Respekt! Auf den Bildern sieht es nach einer grandiosen Arbeit aus. Die Proportionen mag ich sehr gerne. Kann deine Arbeit auf der Abenteuer Allrad in Bad Kissingen angesehen werden?…wirst du dort sein?
Die ein und andere Frage habe ich wieder: Hast du deinen Aufbau-Neubau durch den TÜV betreuen / begleiten lassen? Hast du zuvor einen ausgetüftelten Plan entworfen und wie genau konntest du ihn in der Bauphase einhalten? Hast du zuvor eine Berechnung des Gewichtes angefertigt und dessen Verteilung (Hebelarme, Gleichgewicht) in Bezug auf die Proportionen und deinen Wünschen nach Platz genau planen und einhalten können?
Ich persönlich würde mich sehr wahrscheinlich mit ein paar Handskizzen und der ein und anderen Detailskizze an die Arbeit machen. Berechnungen über das genaue Gewicht wäre mir wahrscheinlich schon nicht möglich, da ich kein CAD-Programm nutzen würde und somit sehr mühsam die einzelnen Teile-Gewichte "zu Fuss" zusammenrechnen müsste. Den Umbau meines Klappzeltanhängers Raclett hatte ich bspw. einfach begonnen und je nach Bau-Phase die entsprechenden Lösungen gesucht und im Verlauf auch umgeplant.
Herzlicher Gruss Andreas Danke für euren virtuellen Beistand! Zu Deinen Fragen: Ja auf der AA werde ich zugegen sein. Der TüV weiss noch nichts von dem Umbau. Deswegen mach ich mir aber nicht in die Hosen. Ein Plan existiert nur in meinem Kopf. Änderungen finden auch erstmal dort statt. Ich bin Handwerker aus Leidenschaft, brauch keine Berechnungsprogramme. Ich machs wie die alten Flugzeugkonstrukteure: "Was gut aussieht, fliegt auch gut."
Bei den schönen aufgeräumten Flächen gefallen mir die 2x3 Heckleuchten immer weniger ...also je öfter ich sie sehe Wenn die Blumenkästen erst mal aufgehangen sind, hat sich das mit den aufgeräumten Flächen erledigt.
Bei den schönen aufgeräumten Flächen gefallen mir die 2x3 Heckleuchten immer weniger ...also je öfter ich sie sehe die Heckleuchten finde ich gerade geil Hab ich es richtig in Erinnerung? Sie sind vom Defender in LED-Technik?! Und mit 280€ ganz schön kostenintensiv!? Ich glaube, das waren so fünfzehn Taler das Stück.
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,363 |
Wahnsinns-Umbau. Vor allem deine Geschwindigkeit macht mich fertig. Die Geschwindigkeit flösst mir auch einen gehörigen Schwindel ein
. Wie macht der das nur??? Der hat sonst keine anderen Hobbys.
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Posts: 629 |
ich war wegen meinem Umbau vorher beim TÜV und wollte das absegnen lassen. Der sagte nur: "wo sehen sie da das Problem?". Ich soll das so umbauen und vorbei kommen. Bisher hat man bei mir immer nach den wirklich einfachen Sachen geschaut: Reflektoren, Lichter, Spritzlappen,... und eben was eh normal sein sollte: Keine scharfen Kanten, nichts komisch überstehend,... Der TÜV will dann nur die neuen Abmessungen und Gewichte eintragen und fertig.
Posts: 828 |
Respekt!
top gemacht und dazu noch ein lesens/sehenswerter Fred :Clemensdaumen, so viele Du möchtest ;o):
Spanngurt-Paranoiker
Posts: 10,992 |
Wahnsinns-Umbau. Vor allem deine Geschwindigkeit macht mich fertig. Die Geschwindigkeit flösst mir auch einen gehörigen Schwindel ein…. Wie macht der das nur??? Leute, kommt mal runter! Der macht das einfach!
- music is the best -
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Festerrahmen bleibt schwarz ?
Themen44,254
Posts671,743
