Posts: 1,249 |
Hallo, wer von euch hat Erfahrungen mit Pflanzenöl? Bei den derzeitigen Dieselpreisen und der Geldgier unserer Regierung teste ich gerade PÖL als Alternative.
Ingo
“Die drei schlimmsten Übel sind: Dummheit, Faulheit und Feigheit.” Tecumseh, ehem. Häuptling der Shawnee-Indianer
Posts: 707 |
servus,
ein kumpel von mir fährt es in seinem 300tdi. im sommer hat er glaube ich 50 / 50 und in der kalten jahreszeit 75d / 25p. er wird sich aber bestimmt noch mal melden wenn er das hier liest. umbauen muss man bei unseren karren nichts (glaube ich).
micha
Posts: 22 |
Hallo, es gibt einige, die pölen auch LR im Langzeittest. a)du fährst keinen alten Golf2, da deine ESP mehr kostet als der ganze Golf: also keine Mische fahren b) deine Alternative: Zweitanklösung, Wärmetauscher, 100% PÖL c)fahre selbst seit 5tkm mit 100%, gute Erfahrung <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> d) Mach dich schlau unter <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" /> www.fmso.demit Frittengeruch grüssend aus HH
träger Lüstling
träger Lüstling
Posts: 1,120 |
ich fahre nen 200er tdi seit 30000 km mit mehr oder weniger "fettem" gemisch. Im Sommer bis 100% PÖL, im Winter ca. 30% PÖL.
Umbauten: ein größerer Dieselfilter.
Erfahrungen bisher: läuft einwandfrei, macht der ohne Probleme mit.
Allerdings: ich fahre fast nur Langstrecken, d.h. wenn er läuft wird er mind. 50 km gefahren. Wenn ich Urlaub habe. kriegt er wesentlich mehr Diesel, den Düsen zuliebe.
Kini
Posts: 179 |
Ich teste auch und bin an allen Infos interessiert (300TDi). Habe am Wochenende Diesel und PÖL in verschiedenen Verhältnissen zusammengekippt um die Mischung zu beobachten. Fazit gilt für alle Mischungsverhältnisse 1:9/2:8/3,5:6,5/5:5/6,5:3,5/8:2/9:1: ohne aktives Mischen bleiben Diesel und PÖL geschichtet im Reagenzglas stehen (Diesel über PÖL). Nach aktivem Mischen haben sie sich nach 24 h nicht wieder entmischt. Mischungslagerung bei +6° zeigt nach weiteren 24 h ebenfalls keine Entmischungstendenzen.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
grundsätzlich geht das mit dem PÖL um dem 300er ich will meiner aber so zähes zeug nicht zumuten, obwohl ich es schon gemacht habe. sind wir wirklich schon so arm ???
Posts: 1,249 |
Hat wohl nichts mit arm zu tun, wenn einem der Staat mehr aus der Tasche ziehen will macht man sich halt Gedanken wie man sich das irgendwie wiederholen kann und wenn man die Brüder dann noch mit den eigenen Waffen schlägt ist das doch nicht schlecht.... Ich fahr einen 200 tdi und mische derzeit 1:1 Diesel und PÖL, natürlich im Tank außerhalb des Fahrzeugs wäre es ja Steuerhinterziehung (die deutsche Bürokratie lebt!) Hat jemand Erfahrung damit: http://www.diesel-therm.de/Ingo
Beschubster
Beschubster
Posts: 2,071 |
hab mir jetzt mal bei meinem td5 50%bio reingefüllt. mach jetzt den ultimativen test und poste dann was dabei rauskommt. mal sehen...
na dann, aufgeht´s! IIa MY 1963
Posts: 1,249 |
qSpuckie: was haste reingefüllt? Pflanzenöl oder Biodiesel?
Ingo
Beschubster
Beschubster
Posts: 2,071 |
nun, bio. für pöl hab ich die freigabe von meiner regierung noch nicht :-)
1 members (user108),
500
Posts671,696
