Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
Hast du dein Auto denn schon wieder zusammen?
Posts: 528 Likes: 1
Posts: 528 Likes: 1 |
Bei mir geht es auch endlich weiter. ( hoffe es ist Ok in dem Beitrag einh Bild zu posten ..... ) Dach ist drauf, die landytypischen Toleranzen hat mein Kumpel ( Sanitärmeister ) mit der Silikonspritze ausgeglichen :-)
Posts: 1,414 Likes: 4
Posts: 1,414 Likes: 4 |
Jawohl, steht reisefertig mit frischer HU auf dem Hof. Morgen früh geht's los!
Bei mir geht es auch endlich weiter. Wie hast du das Scharnier jetzt angesetzt?
Posts: 528 Likes: 1
Praktisch genauso wie du .... Habe letzten August die Zeichnung gemacht, musste aber ein paar Monate gesundheitlich pausieren. Bei mir waren es also nicht Wochen wie bei dir sondern Monate bis das Dach fertig ist. Und die Dächer sind unabhängig voneinander wirklich sehr ähnlich geworden. Es gibt wenige Unterschiede wie..... - Kederleisten oben, unten wird der Stoff nur geklemmt ( kein Risiko des Wassereintritts - mit landitypischer Schräge im Dach ( wollte ich wegen der Optik ... ) - Die Unterkonstruktion des Riffelbleches ist bei mir aus eingeklebten 20x20mm Bosch Profilen ( hält mich auch aus ... ) siehe auch: http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubbthreads.php/topics/596160.html#Post596160
- Kederleisten oben, unten wird der Stoff nur geklemmt ( kein Risiko des Wassereintritts Die unteren Kederleisten hab ich angeklebt. Da kommt gewiss kein Wasser rein.
Posts: 528 Likes: 1
Ich habe mich für die Klemmung entschieden damit ich wenn der Stoof mal ein wenig schlaffer wird jederzeit nachspannen kann. Schrauben leicht lösen und am Stoff innen ziehen.....schon spannt er wieder.
Bei mir spannen die Gasfedern.
Posts: 528 Likes: 1
Im Moment bei mir auch, aber wer weis was in 2 Jahren ist ....
Posts: 340 |
Ich hab nix anderes erwartet. Am Disco wars bestimmt anspruchsvoller. gibt´s davon bilder ?
gruß gisli
3 members (user108, HorstPritz, 1 unsichtbar),
378
Themen44,245
Posts671,655
Mitglieder9,892
