Posts: 278 |
hallo ulli, hast du auch ein bild im ausgezogenem zustand? plane auch grade für meine 35er engel solch einen auszug. die schienen scheinen einfache schwerlastschienen zu sein, oder? für welches gewicht sind sie ausgelegt? wie hast du die engel auf der bodenplatte befestigt? grüße, markus ... Die Kühlbox steht nun an ihrem Platz ...
Posts: 1,335 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,335 Likes: 10 |
Hi Ulli,
wo hast Du denn Deinen Schiebetürarretierungshebel gelassen?
Grüße Matti
Posts: 539 |
@ Markus Bild kommt noch... Die Kühlbox steht mit den 4 Füßen in 4 exakt ausgeschnittenen Löchern in der Bodenplatte zzgl. habe ich noch ein "Belüftungsloch" unter dem Kompressor in die Platte geschnitten.... @ Matti der Arretierungshebel ist inzwischen eingebaut - ich habe den als aller letztes montiert, da ich noch alles mit Hohlraumschutz ausgespritzt habe! Gruß Ulli
Posts: 665 Likes: 14
Nobelhobel
Nobelhobel
Posts: 665 Likes: 14 |
@ Markus Bild kommt noch... Die Kühlbox steht mit den 4 Füßen in 4 exakt ausgeschnittenen Löchern in der Bodenplatte zzgl. habe ich noch ein "Belüftungsloch" unter dem Kompressor in die Platte geschnitten.... Eine einfache Lösung, die ich in Australien — wo der «Engel» ja herkommt — mehrmals gesehen habe, setzt bei den beiden Griffen der Kühlbox an: pro Griff ein dünnes Drahtseil mit Spanner (die Spindeldinger, die beidseitig je einen Ring oder Haken mit Gewinde haben); in die Bodenplatte (auf der die Box zu stehen kommt) werden zweimal zwei Ringschrauben eingedreht. Jedes Drahtseil wird von der einen Ringschraube über oder durch einen Griff zur zweiten Ringschraube geführt und dort mit dem Haken des Spanners eingehängt. Anziehen. Fertig. Ich habe das für meine Waeco CF-35 analog realisiert. Beste Grüsse -- oliver
Posts: 278 |
hallo oliver, danke für die antwort. genau so war auch mein plan grüße, markus
Posts: 1,413 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,413 Likes: 33 |
Hallo, oder einfach den Bügel abschrauben und Alu-Flachmaterial dort anschrauben wo der Bügel angeschraubt war. Dann dieses mit der Bodenplatte verschrauben. Eventuell zur Geräuschdämmung Gummipuffer dazischensetzen.
Grüße, Horst
Posts: 539 |
@ Markus hier das Bild der ausgefahrenen Kühlbox @ all der kleine Staufachdeckel wurde entfernt und auf dem Rand dann eine Konsole gebaut - hab mich dann mal als Sattler versucht und die Konsole mit Leder überzogen... Kann man sogar anschaun... Die drei wichtigsten Zusatzamaturen (Ladedruck, Öltemp. und Öldruck)finden in der Konsole Platz zusammen mit einer Zusatzsteckdose! In die Konsole kommt noch ein Zwischenboden . so hat man noch eine Ablage..... Ist zwar etwas "farbenfroh" - aber egal... hauptsache den Zweck erfüllt es! Gruß Ulli
Posts: 539 |
Ich hatte einige Anfragen bezüglich unserer Wandverkleidungen. Da ich heute mal wieder im Baumarkt -hier die Bilder vom Hersteller: Gruß Ulli
Posts: 539 |
Nur noch ein paar Kleinigkeiten und dann sind wir fast fertig... Airline-Schienen an der rechten Heckt�r angebracht - daran wird noch eine Staubox f�r die St�hle und den Tisch befestigt (muss noch gebaut werden ) Loch in Wand geschnitten Ablagefach fertig - Öldruckmanometer wurde wegen "Billigteil" nochmal ausgetauscht..... Ölfilteradapter mit Temeratursensor und Druckdose... soweit Gru� Ulli & Rini
Posts: 7,479 Likes: 106
Posts: 7,479 Likes: 106 |
... Ölfilteradapter mit Temeratursensor und Druckdose... Moin Ulli, wo ist denn der her ?
Rai
Reutte Tirol
Themen44,250
Posts671,714
