Posts: 278 |
hallo,
mal eine kurze frage, wie habt ihr eure airlineschienen montiert?
ich würde sie schrauben und mir sika 252 noch kleben bzw. damit auch dichten.
wollte als erstes die löcher bohren. dann sie schiene festschrauben. als nächstes rund um die schiene abkleben, damit man eine saubere sika naht bekommt. dann sika unter die schienen und festschrauben.
wie bekomme ich die sika naht sauber hin? mit dem finger und spüliwasser abziehen (wie man es auch bei silikon macht)?
grüße, markus
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Zum Kleben 252, zum Ausfugen 222UV. 252 ist nicht UV-beständig. Abglätten mit Sika Abglättmittel. Kostet nicht viel, bringt Top-Ergebnisse. Fugengummi benutzen!
Posts: 7,485 Likes: 107
Posts: 7,485 Likes: 107 |
Hallo Markus,
ich habe die Schienen mit Sika 252 auf das Gfk des Koffers geklebt (geprimert) und dazu erst die Löcher der Schiene auf das GFK übertragen, eine Sika Raupe auf die Schienen aufgetragen und die Schienen dann mit den Schrauben fixiert. Klebeschichtstärke beachten, also nicht press festschrauben. Ich hatte rundherum abgeklebt und dann abgezogen. Die Idee von Selbermacher mit dem Sika Abglättmittel ist sicher eine gute Idee, kannte ich bisher nicht.
Posts: 278 |
hallo, dank euch für die tipps! @selbermacher: kann ich das 222UV auch zum kleben bzw. zum abdichten nehmen? werde die schienen ja auch noch schrauben (M5 alle 25cm). belastet werden sie (2x 2m schienen) mit maximal 40-50Kg gewicht. grüße, markus Zum Kleben 252, zum Ausfugen 222UV. 252 ist nicht UV-beständig. Abglätten mit Sika Abglättmittel. Kostet nicht viel, bringt Top-Ergebnisse. Fugengummi benutzen!
Klar klebt das auch. Die Endfestigkeit ist halt nicht so hoch. Bei Deiner Konfiguration hätte ich kein Bedenken.
Posts: 597 |
Zum Kleben 252, zum Ausfugen 222UV. 252 ist nicht UV-beständig. Abglätten mit Sika Abglättmittel. Kostet nicht viel, bringt Top-Ergebnisse. Fugengummi benutzen! Sika ist out, es lebe Tikal Leistungsstärker, bei weniger als der Hälfte im Preis !
Leistungsstärker? Hab grad die Datenblätter verglichen. Zugfestigkeit Tikal 2,3N/mm2 Sika 252 3,5N/mm2
Posts: 8,093 Likes: 115
Posts: 8,093 Likes: 115 |
Es lebe billig. Ich nehm Teroson. Ist aber teurer.
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
Es lebe billig. Ich nehm Teroson. Ist aber teurer. ......der goldene mittelweg.......... http://www.otto-chemie.de/otto/Produktcenter/,_psmand,1.html?produkt_id=22 qualitatif wie sika,preislich etwas drunter....... wurde mir von einer netten,uns bekannten,profi-reisemobil ausbauerin empfohlen.
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
ich möchte gerne 2 Airline-Schienen aussen in den Vertiefungen der Laderaumbeschichtung montieren eigentlich wollte ich die nur schrauben, nix mit Sika oder würdet ihr trotzdem noch kleben ? ich mein was soll da passieren, ist ja Alu auf Kunststoff . . .
374
Themen44,254
Posts671,761
