Posts: 10 |
Was ist die normale Temperatur eines Zwischengetriebe am 55S17W Jahrg.13 8500km ???? Wir haben hier in Australien ein Fall wo das Verteilergetriebe so heiss wurde, dass das Plastikschauglas schmolz. Er hatte auch Probleme mit Ölverlust an den Wellendichtungen.
Hat jemand eine Idee was da schiefging ??
(Entnommen vom englischen Iveco Forum)
Greetings Adrian
Posts: 16,250 Likes: 234
Posts: 16,250 Likes: 234 |
Weisst du näheres über die Umstände die zu dem Defekt geführt haben? Ohne jede weitere Information kann man da kaum was seriöses dazu sagen.
Grüße Ozy
Posts: 10 |
Leider weiss ich da auch nicht viel mehr, er schreibt aber dass nach etwa einer Stunde fahren auf der Highway mit 100stkm, das Zwischengetriebe so heiss ist, dass man es nicht mehr berühren konnte. Er habe aber kein abnormales Geräusch und alles funktioniere normal. Der Truck ist jetzt scheinbar beim Händler und wartet auf ein neues Zwischengetriebe.
Mein Camper wird in einigen Tagen fertig sein und ich möchte eigentlich nur wissen ob man da ein Auge auf die Betriebstemperatur des Zwischengetriebes haben sollte ? Greetings Adrian
Also eigentlich normaler gemäßigter Einsatz, da müssen sie hierzulande mehr leiden.
Mal sehen was Erich dazu meint.
Wenn technisch alles ok ist brauchst da sicher in keiner Weise etwas beachten, dass es mal 60-80° warm wird ist normal und das wars dann auch schon.
Wenn bei ihm die Abdeckung geschmolzen ist muss das ja bald 200° gehabt haben.
Posts: 2,458 Likes: 66
Posts: 2,458 Likes: 66 |
Mit den Infos brauche ich noch immer die berühmte Kristallkugel, aber anyway:
Stimmt der Füllstand? Funktioniert die integrierte Ölpumpe? Das Planetenradgetriebe "planscht" nicht genug, darum gibt's eine integrierte kleine Pumpe. Wenn die nicht tut, ist das nicht-Festgehen Glück, die lokale Überhitzung kann ich mir schon vorstellen Irgendeine "Zusatz-Reibungswärmequelle" wäre ein Produktionsfehler, aber jett sind wir bei der Kristallkugel
Grüsse Peter
Posts: 10 |
Besten Dank fuer Eure Antworten. Er sagte, dass der Ölstand korrekt wahr aber die Halbgänge wurden schwerer zum einlegen. Das Getriebe zerlegen ist wohl die einzige Solution zum herausfinden was da nicht stimmt. Ich werde mich wieder melden sobald ich mehr info habe.
(Habe da schon einige Probleme mit Deutsch schreiben)
Greetings Adrian
Du schreibst ausgezeichnet, nur weiter so.
Grüße Ozy
2 members (Adriaan, DaPo),
212
Themen44,271
Posts671,939
Mitglieder9,904
