hat keinen mehr...
hat keinen mehr...
Posts: 119 |
Jedem sein Laster! Mercedes 410 4x4 Oberaigner
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Das ist aber nicht richtig. Erstmal ist Speedindex Q noch erlaubt Und sollten M&S Reifen,mit mind.Q. in dem Papieren eingetregen sein, dürfen auch diese gefahren werden, selbst wenn V-Max des Fahrzeugs darüber liegt: http://www.poliziamunicipale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=42021
Posts: 4,086 |
Und üblicherweise gilt die STvZO oder die FZV des Landes, in dem das Fahrzeug zugelassen ist. Sonst wird es bunt....
Atze
Und üblicherweise gilt die STvZO oder die FZV des Landes, in dem das Fahrzeug zugelassen ist. Da sind die Italiener schon einen Schritt weiter.
Fahnenflüchtiger 4wd'ler
Posts: 4,368 |
see ya, mate,
neo
....der flüchtige 4wd´ler
Du fragst noch nach Begründungen von Vorschriften???? Frag doch mal wo du in Italien schneller als 130 fahren darfst.
Posts: 4,086 |
Und üblicherweise gilt die STvZO oder die FZV des Landes, in dem das Fahrzeug zugelassen ist. Da sind die Italiener schon einen Schritt weiter. Dann müssten die ja aus einigen Verträgen wie z. B. IntVO ausgestiegen sein, beeindruckend. Atze
Posts: 4,086 |
Du fragst noch nach Begründungen von Vorschriften???? Frag doch mal wo du in Italien schneller als 130 fahren darfst. Üblicherweise gibt es Erläuterungen, die den Zweck der Vorschrift darstellen... Ne richtige Quelle ist da auch nicht angegeben, ich glaub das nicht.
Posts: 4,368 |
Du fragst noch nach Begründungen von Vorschriften???? Frag doch mal wo du in Italien schneller als 130 fahren darfst. Tschuldigung. Mein Fehler... Manchmal übermannt mich einfach der Gedanke das Vorschriften einen Sinn haben. Wird nie wieder vorkommen. Isch schwör.
see ya, mate,
neo
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
1 members (1 unsichtbar),
179
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
