Posts: 339 Likes: 1
Posts: 339 Likes: 1 |
Hallo an Alle! Gibt es hier Jemand der sich gut über den Tempomat vom Disco 1 1997 auskennt? Der Tempomat hat ja mehrere Bauteile (Unterdruckpumpe etc.) - wie können diese überprüft werden? Vielen Dank im Voraus und Grüße Wilfried
Posts: 340 |
überprüfe alle schläuche auf dichtigkeit die dinger sind in den meisten fällen die fehlerursache. die lenkradtaster gehen auch gerne mal kaputt. die pumpe sitzt auf der fahrerseite unterm wagenheber und kommt gleich nach den schläuchen. man kann das system aber auch mit dem bremsunterdruck betreiben wenn die pumpe fest ist.
gruß gisli
Posts: 339 Likes: 1
Hallo gisli, Die Schläuche sind i.O. Wenn ich ihn vom Stellantrieb löse und reinpuste zischt es etwas bei der Unterdruckpumpe. Diese ist aber verzwickt eingebaut unter dem Wagenheber. Wie nehme ich diese heraus? Wilfried
Posts: 340 |
das ist ein ziehmliches gefrickel, die muss in richtung kühler raus - soweit ich das weis. läuft die pumpe ?
gruß gisli
Posts: 339 Likes: 1
Das ist ja die Frage:wie stelle ich fest, ob die Pumpe läuft? Wilfried grüßt
Posts: 340 |
die pumpe sollte eigentlich bei zündung ein und gedrücktem tempomatschalter (im armaturenbrett) anspringen. man könnte auch im schaltplan nachschauen und mal direkt spannung drauf geben.
gruß gisli
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
archer
Hinterstes oberstes Allgäu
3 members (rembi, Mike463, Oelmotor),
279
Catalin, nico58, Badi123, costra, ChristianW
9,902 Registrierte Benutzer |
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
