Posts: 37 |
Hallo Leute,
Bin ein fleißiger Leser hier im Forum hatte bis jetzt noch keine Probleme wo ich Hilfe brauchte oder was nicht durch andere Beiträge gelöst wurde, doch irgendwann trifft es jeden . Kurz zu mir bin 48 komme aus Sachsen-Anhalt hab nen Langen 350er Bj94 230 000 Km relativ erfahren im schrauben aber weniger am G. Bin heute 200km unterwegs gewesen und irgendwann hat sich die Inbuschraube am Viskolüfter gelöst Lüfter ist im Kühler gelandet kühler kaputt Wasser weg …und der Motor Zwitschert verdächtig… Nun meine Frage kann mir Bitte jemand mit Ersatzteilnummern / Lieferanten helfen wo ich einen Neuen Kühler und ein Lüfterrad herbekomme? Lüfterrad tut es sicher auch ein gebrauchtes wenn jemand so etwas noch liegen hat? Gerne sende ich Bilder mit den Maßen. Wollte dann alles wieder zusammen Bauen und mal schauen was am Motor ist …..!?
Danke für eure Hilfe!!
Posts: 7,269 Likes: 40
Posts: 7,269 Likes: 40 |
Hallo, also Kühler bekommst Du gebraucht beim www.mbgtc.de.Die Viscokupplung wirst Du wohl neu kaufen müssen, wenn nicht gerade einer ein 350er schlachtet. Gruß Thomas
Posts: 37 |
Hallo Thomas, ich Heiko Danke für die schnelle Antwort und den Tipp schau ich mal nach, wobei ich eher zu nem neuen Tendiere schon wegen der 350er Problematik... der Viskolüfter ist doch in den Propeller eingeschraubt wenn ich das richtig sehe oder, da brauch ich doch nur nen neuen Propeller ? Grüße Heiko
Hallo Heiko,
na ja die Teile die das GTC verkauft sind meistens o gut wie neu. Wenn die Kupplung nichts abbekommen hat, dann kannst Du Dir nur einen neuen Propeller kaufen. Wenn Du noch die alte A 603 Kupplung drin hast dann gibt es den A 116 Propeller nicht mehr bei Mercedes.
Bei Mercedes bekommst Du nur noch Kupplung und Propeller vom OM 606.
Gruß Thomas
Posts: 1,158 Likes: 38
Posts: 1,158 Likes: 38 |
Hallo ,
Visco kplt. gebr. vom OM 606 hätte ich noch ...
Gruß Arno
Posts: 37 |
Hallo Arno,
Danke für dein Angebot hab, schon was in der Pipeline sollte das nicht passen würde ich gern von deinem Angebot gebrauch machen...
Schöne Pfingsten Dir
Heiko
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
Hallo Thomas, Wenn Du noch die alte A 603 Kupplung drin hast dann gibt es den A 116 Propeller nicht mehr bei Mercedes.
Bei Mercedes bekommst Du nur noch Kupplung und Propeller vom OM 606. das verstehe ich jetzt gerade nicht, beim 463.321 hat der Lüfter die Nummer A 602 205 05 06 und sollte lieferbar sein (rund 105€).
Hm oder war das beim 124193, kann gut sein das ich mich irre.
Gruß Thomas
Posts: 37 |
Hallo Leute,
Um den Tread mal ordentlich zum Abschluss zu bringen mein 350er läuft wieder ! Nach 200km kann man sicher noch nicht viel sagen aber bisher schaut’s gut aus. Kein öl im Wasser und umgekehrt keine ungewöhnlichen Geräusche kein Leistungsverlust usw. Habe ihn auch mal nen richtig langen Berg hoch gescheucht Temperatur knapp über 80°C. Getauscht hab ich den Kühler das Thermostat Lüfter Rad und Visco Kühler gabs Neu im Netz für 260€ Lüfter Rad und Visco hier, Danke Michael und allen anderen die mich hier mit Rat und Tat unterstütz haben.
Grüße Heiko
Suche gut erhaltene Hecktür für einen W460/63
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
Benny
Neunkirchen-Seelscheid
2 members (stein1101, ElCattivo),
229
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,831
Mitglieder9,901
