Posts: 487 |
Hallo, weiß jemand, ob diese Innenkotflügel auch für den WOLF 461.401 passen? (sie werden von Hans Hehl für den 460er empfohlen). Danke!
Ersatzteilnummern: (ohne Kotflügelverbreiterung) vorne links: A4638840222 vorne rechts: A4638840322 hinten links : A4638840622 hinten rechts: A4638840722
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Ruf doch Hans an- der beisst nicht oder fahr vorbei- ist ja von Dir nicht weit. Was soll an Deiner Karosserie groß anders sein als bei Hans´240er?
Gruß René
Posts: 487 |
Denk ich auch - aber ich erstarre natürlich in Ehrfurcht ;-)
Brauchst du nicht, der ist sehr umgänglich- zumindest bei mir.
Gruß René
Posts: 23 |
"Hallo, wei� jemand, ob diese Innenkotfl�gel auch f�r den WOLF 461.401 passen? (sie werden von Hans Hehl f�r den 460er empfohlen). Danke!"
Guten Morgen! Kann denn in der Zwischenzeit einer diese Frage beantworten bzw. hat einer die Kotflügel beim Wolf nachgerüstet? Ich habe vorne rechts: A4638840322 da, und bin der Meinung das Ding passt da nicht wirklich rein? Viele Grüße, Steffen
Wolf 461.401 (250 GD Schaltgetriebe, 2400 mm Radstand)
Posts: 26,387 Likes: 136
Posts: 26,387 Likes: 136 |
Hallo Steffen,
wo paßt es denn Deiner Meinung nach nicht? An der Stelle ist der Wolf doch nicht wirklich anders als ein ziviler 460 oder 461?
Posts: 466 Likes: 5
Posts: 466 Likes: 5 |
Hi, da der 463 andere Kotflügel hat passt es nicht zu 100%. Nach vorne zur Stosstange muss man es etwas verbiegen was aber kein Problem darstellt. G-russ Meister
Posts: 23 |
Guten Morgen! Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ja, so einigermaßen werde ich Herr der Lage und sie passen doch ganz gut. Die Dinger waren durch Verpackung und Transport etwas stark verformt, und ich habe sie nicht so richtig in das Radhaus einpassen können. Nun besorge/baue ich mir noch die passenden Haltewinkel und dann wird das schon. Hans hat ja da auf seiner Seite alle Infos zur Verfügung gestellt. Vielen Dank und viele Grüße Steffen
3 members (Catalin, oldie, 1 unsichtbar),
153
Themen44,263
Posts671,869
Mitglieder9,904
