Posts: 2,505 Likes: 9
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,505 Likes: 9 |
Howdy Forum Wollte mal den Keilriemen an meinem 2005er TD5 (mit Klima) wechseln, nur passt der vom Teiledealer nicht. Da das eigentlich Experten sind, weiß jemand die Länge von dem Teil? Auf dem alten ist nüscht mehr zu lesen und der neue hat eine Länge von 1780. Beim aneinander halten sieht man schon, dass der neue etwa 5cm länger ist. Den kann man problemlos ohne die Spannrolle zu spannen draufpacken und der ist immer noch lose. Der alte geht trotz Spanner spannen gerade so rauf/runter. Am besten wär was genau dazwischen....
Kennt jemand das nötige Maß?
Endlich kein Berliner mehr!
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
es gibt nur 2 Teilenummern
PQS101490 für Fzg. ohne Klima PQS101500 für Fzg. mit Klima
eventuell hast du PQS101510 bekommen, der ist falsch weil für Disco Td5
Sprachkehler
Sprachkehler
Kühl! Nur die Nummern sagen mir jetzt so nüscht. Erstmal ist der alte ja wieder drauf... Sollte der vom Disco 1780 lang sein, wird wahrscheinlich der gekommen sein. Naja, muss er halt umtauschen und ich hab nochmal die Arbeit... Dank dir!
keine Ursache wenn du willst kann ich am Montag die Länge für deinen Landy nachmessen und jetzt konzentriere dich auf's Spiel
Sprachkehler
Sprachkehler
Nee brauchst du nicht nachmessen, wenns bloß 2 verschiedene gibt...
Und jetzt högschte Gonzentration aufs Spiel...
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
Hmm... es gibt nur 2 Teilenummern
PQS101490 für Fzg. ohne Klima => 1715mm PQS101500 für Fzg. mit Klima => 1800mm
eventuell hast du PQS101510 => 1870mm
Sprachkehler
Sprachkehler
OK, kann auch 1870 drauf gestanden haben... Hab mir nur die Ziffern gemerkt, nicht die Reihenfolge...
heute nachgeschaut, die Längenangaben von DaPo stimmen
Sprachkehler
Sprachkehler
Heute mit Teiledealer telefoniert und er schick Ersatz... Da da zwei verschiedene Teilenummern drauf sind, ging da wohl was im Lager schief...
Kann passieren...
Danke allen...
Sprachkehler
Sprachkehler
Nachtrag: da mir das gequietschte des 'neuen' Riemens langsam doch auf die Naht ging, hab ich gestern den alten Riemen wieder drauf gemacht und das quietschen war weg... Der neue 'Dayco' hatte schon Zahnverlust, also heut mal neuen Originalriemen und nen Spanner geordert... Da der Landy heute auf dem Nachhauseweg ziemlich zu fauchen anfing, nochmal nachgesehen, da war der halbe Riemen mit dem Lüfter eine innige Vereinigung eingegangen (daher wohl das fauchen, weil der Lüfter volle Lotte mit ging)... Räder der Aggregate, Umlenk-und Spannrolle ließen sich eigentlich locker und leicht drehen (Servo ging etwas schwerer, ließ sich aber auch von Hand drehen) und spiel hatte eigentlich auch nüscht...
Lange Rede, garkeinen Sinn, wenn der Riemnverschleiss in gleichem Maße weiter geht, wird der vermutlich auf dem Weg zur Arbeit reißen, daher die Frage, wie weit wird der TD5 etwa noch fahren können bei voller Batterie?
228
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
