Posts: 426 |
an meinem G ist die Feder im Kupplungsgeberzylinder gebrochen. Dies führt dazu, dass das Kupplungspedal nicht mehr von alleine bis zum Ausgangspunkt zurückschwingt.
Ein Reparatursatz (alte Teilenummer A 000 290 1712) für den Zylinder , der von FAG gefertigt ist, wird von DB nicht mehr angeboten. Den Reparatursatz für den Nehmerzylinder gibt es.
Wird der Reparatursatz anderweitig angeboten? Soll man von einer Reparatur absehen und einen neuen Zylinder kaufen?
Gruß Wolfgang
Posts: 26,379 Likes: 134
Posts: 26,379 Likes: 134 |
Hallo Wolfgang,
das hängt davon ab, in welchem Zustand der Zylinder ist. Wenn die Innenseite also die Lauffläche vom Kolben OK ist, lohnt sich m.E. die Reparatur.
Ist sie glatt geschliffen, also das Hohnbild weg, sollte neu gehohnt werden. Das geht mit einer Hohnbürste (kostet nicht die Welt) oder auch improvisiert mit feinem Schleifpapier (hier mußt Du drauf achten, daß Du keine Längsriefen rein schleifst, also immer drehend schleifen!*)
Den Rep.-Satz gibt es von Textar (54004400) und FTE (RK19797), der Inhalt ist identisch.
Posts: 426 |
Hallo Daniel, vielen Dank. Den Rep.satz habe ich bereits bestellt. Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Du liest Deine PNs nicht oft, oder?
joao
Kirchberg an der Jagst
339
Themen44,254
Posts671,756
