fast orginales Billigmodell
Posts: 2,363 |
XP vs. Win98 Win95, Win98, Win98SE und ME waren unstabil aber super zum spielen. NT, Win2000 und Win2003 wesendlich stabiler aber häufig liefen die Spiele nicht. XP basiert auf NT (Stabilität) und macht, mit aktuellen, Spielen keine Probleme.
Willst Du nur arbeiten und surfen ist Win2000 eine gute Wahl. Kommst spielen dazu dann solltest Du auf XP wechseln. Über Win98 erspare ich mir jeden Kommentar. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
Posts: 2,363 |
Was Du vorhast funktioniert auch unter Win98, die richtigen Dual-Grafikkarten-Treiber vorausgesetzt.
Wie weiter oben schon beschrieben können (zumindest früher) manche Dual-Grafikkarten nur eine Auflösung für beide Monitore gleichzeitig. Wenn Du beide Monitore also ohnehin mit derselben Auflösung betreibst ist das kein Problem. Andernfalls musst Du darauf achten das man für jeden Monitor die Auflösung separat einstellen kann!
Von der gewünschten "Pausenbild-Variante" habe ich noch nie was gehört und ich glaube auch nicht das es so was gibt. Eine Dual-Karte stellst Du einmal ein. Dann wird nichts mehr geändert und auch keine Schalter umgelegt. Die Signale werden immer an beide Monitore gesendet. Hilft nur den nicht benötigten auszuschalten.
Freier Name
Freier Name
Posts: 781 |
Die üblichen 2PC´s-an-einem-Monitor/Tastatur/Maus sind steckertechnisch vermutlich nicht zu benutzen.
??? Doch... wenn du einen Mechanischen nimmst... schau hier nach COM 766 leesen...... Der mechanische kann offiziell zwei Rechner mit einem Monitor, einer Maus und einer Tastatur bedienen. Man kann ihn aber auch umdrehen ( es ist ja nur ein mechanischer Schalter...). Und dann kann man zwei Monitore, zwei Tastaturen und zwei Mäuse an einem Rechner betreiben, welche sich WAHLWEISE benutzen lassen. Und das war es auch, was gesucht wurde...
Nissan Patrol GR gestohlen!!! Farbe :Silber Türen : 5 Kennz.: LOS - TM 787
Posts: 6,077 Likes: 13
Posts: 6,077 Likes: 13 |
Oh, ähmmm, ja.
Hab´ mal geguckt. COM768 wäre richtig, da 2x PS/2 Anschlüsse und MonitorVGA. Leider steht da, daß die max. Monitorauflösung nur 800x600 ist. Das ist für einen 17" Flachbildschirm wohl weit nicht ausreichend.
Geht dann also doch nicht ? Obwohl das GENAU das Gesuchte war.
Bin mittlerweile soweit, die Dual-Grafikkarte zu nehmen. Man kann damit ja doch bequem einen Monitor abschalten. Maus und Tastatur können dann mit gewöhnlichem USB-Umschalter bedient werden. Mögl. gibt es eine Softwarelösung für´s Umschalten der Tastatur/Maus - andererseits sind die Umschalter soo billig, da lohnt das googlen kaum.
Vielleicht geht´s noch besser ? Ansonsten wohl für mich gut akzeptable Lösung.
Fahnenflüchtiger 4wd'ler
Posts: 4,368 |
wie weit lliegen den die raeume auseinander? schon mal an ne funktastatur/funkmaus gedacht? einfach untern arm klemmen wenn du dich auf die pilgerreise von ein zimmer ins andere begiebst. geht natuerlich nich durch 6m stahlbeton, aber durch ne normale wand sollte das doch moeglich sein. dann bruachst du kein umschalter, dual graka und ferdsch <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
see ya, mate,
neo
....der flüchtige 4wd´ler
Freier Name
Freier Name
Posts: 781 |
Leider steht da, daß die max. Monitorauflösung nur 800x600 ist. Das ist für einen 17" Flachbildschirm wohl weit nicht ausreichend. Ich denke schon, das auch höhere Auflösungen möglich sind. In dem Ding ist wirklich nur ein Schalter und ein paar Leitungen. eventuell können bei zu großer Bildwiederholfrequenz Störungen auftreten, aber das würde ich erstmal ausprobieren. Bei mir laufen die Dinger normalerweise mit 1024x768. probiers aus, so teuer sind die nicht... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
398
Themen44,259
Posts671,806
Mitglieder9,898
