Posts: 5,537 Likes: 61
Posts: 5,537 Likes: 61 |
Um dem Rüdiger sein Thread nicht mit fremdthematigem zu zerlabern: So würde ein Wandler (den er wie oben erwähnt nicht braucht) aussehen: 260x130x80mm wiegt 2110 Gramm mit Kabeln und Klemmen. 1200 Watt Peak und 600 Watt Dauerpower. Wein? Irgendwas dass wir dann zusammen "auf dem Berg droben" trinken. Die dreckige Tastatur gehört NICHT dazu!
Posts: 16,237 Likes: 234
Posts: 16,237 Likes: 234 |
Ich habe diesen hier. http://www.ebay.de/itm/SPANNUNGSWAN...il_Caravan_Teile&hash=item3a6755a2bdAber etwa 230€ bezahlt damals. Grüessli Ozy PS: Ivh kann den Faden hier immer noch abtrennen wenns sich lohnt, mal sehen wie es sich entwickelt.
Uff... äh Marcus, wir müssen noch mal über die Qualität des Weines sprechen. Für die schnöde Kaffee-, Bohrmaschine oder Flex tuts doch auch sowas KLICK mit sinusähnlicher Wechselspannung. Was willst den aus dem Faden machen? Kaffeethread, Sinuswandlerthread, Klimaanlagenthread, schwitzende Hunde Thread?
Posts: 61 |
Hallo Ta152
Das ist nur theoretisch machbar: Klimakompressor abflanschen, dicken stromfressenden und schweren E-Motor dran, Batterie leersaugen........
Du siehst schon: unmöglich.
Also doch lieber amerikanisch mit 25 kg ? Ist die "Motorklimanlage" so viel ineffektiver? Warum das?
Irgendsowas... Kaffemaschine läuft übrigens nur mit reinem Sinus. Filterkaffeemaschine natürlich auch mit Mod.Sinus.
Ist die "Motorklimanlage" so viel ineffektiver? Warum das? Nö, aber erheblich Leistugsfähiger als durchschnittliche Klimaanlagen. Ich meine der Erich schrobte mal was von etwa 5 PS die sie braucht. Sind 4 KW = 333 A... wenn ich das so "um die Ecke" rechne.
Posts: 61 |
Nach langer berufsbedingter Zwangspause hier mal ein Lebenszeichen von Tatanka: inzwischen ist die Wasserheizung drin, die Elektrik rudimentär verkabelt und die Möbel haben Formen angenommen. Hier mal ein paar Impressionen zum aktuellen Stand der Dinge. . Der Eingangsbereich, unter der Fußmatte verbirgt sich die Duschwanne. . Von der Fahrerkabine aus in den Wohnbereich; Die Küche vom anderen Ende aus . Der Auszug mit der Kühlung; Der Boiler verbirgt sich unter dem Brett, Schalter und LED sind nach vorne verlegt . Sitzplatz und Schränke, innen mit Körben unterteilt, die später auf Alu-Winkeln stehen . Das Batteriefach in vorderen Schrank und die Ladeelektronik hinter dem Fahrersitz sind eindeutig noch im Rohbau. ;-) Jetzt geht es also weiter mit Wasser Abwasser und Elektrik, die Heizungssteuerung fehlt noch, die zweite Matraze ebenso, die Beschläge der Hängeschränke, die Türen der Badmöbel, und so weiter und so fort. Aber dieses Jahr wird er noch fertig, sicher. Und dann können wir im nächsten Jahr in der Lausitz dabei sein.
Posts: 665 Likes: 14
Nobelhobel
Nobelhobel
Posts: 665 Likes: 14 |
Hallo Rüdiger Ist sehr schön gekommen Dein Innenausbau, Gratulation! Sehr gut gefallen mir die grosszügigen, geraden Linien, das Gefühl von Raum zum Atmen und die Holzoberflächen mit der starken Maserung. Was ist das für ein Material? Mach weiter so ... und denk an uns -- oliver
Hej Rüdiger! Toll !!! Nun ist aber ganz tüchtig was passiert, seit meinem letzten Besuch. Schaut toll aus, was dein Schreiner da gebaut hat. Cool! Sehr grosszügig geplant, da werdet ihr euch bestimmt nicht auf die Füsse treten, auf der grossen Reise! Und die Küche ist ja echt genial, richtig platz zum werkeln! Grüsse Harry Waren unter den Fenstern nicht Heizkörper?
Posts: 61 |
Hoi Oliver, klar kommt da auch noch eine Beschreibung der LiFeYPo4-Technik und eine Bildergalerie rein. Das Holzdekor ist Olive (Pfleiderer). Als Möbelholz haben wir 16mm Balsa-Hirnholz mit Pappelauflage verwendet, alles wasserfest verleimt, die Arbeitsplatte ist 3mm Porzellankeramik. @Harry: ja, der Schreiner ist kein schlechter. Auch auf so Kleinigkeiten wie die durchlaufende Maserung hat er geachtet (bis auf beim Schrank, dessen eine Türe er von sich aus nochmal auswechseln will), nur mit dem Messen gab es ein Problem: für den rechten Schrank brauche ich jetzt kleinere Kisten ... Ich denke ihr werdet sicher noch Gelegenheit haben das Endergebnis zu begutachten.
archer
Hinterstes oberstes Allgäu
2 members (WoMoG, 1 unsichtbar),
401
Themen44,258
Posts671,792
Mitglieder9,898
