Posts: 6,080 Likes: 13
Posts: 6,080 Likes: 13 |
Hallo, für den Deutz werde ich neue Hydraulikrohre benötigen. Ich mach´ ja gern selbst und stelle mir das einfacher vor, als mit ein Muster zu improvisieren (ich verlege Leitungen anders, als original. Und es kommen neue dazu) und dann immer wieder zum Hydraulikshop zu düsen - vor allem, wenn es nicht gleich passt. Als Größen der Hydraulikrohre benötige ich augenscheinlich 15mm Außendurchmesser und 22mm Außendurchmesser. Wie macht Ihr das ? Problem ist, daß ich jetzt keine Biegemaschine für 4stellige Summen ausgeben kann; und auch nicht möchte. Etwas verwirrend ist, daß Biegegeräte im Geländewagenforum meist im Zusammenhang mit Überrollkäfigen diskutiert werden. Das sind dann also oft größere Geräte. Hartwig .. womit machst du ??
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Posts: 262 |
Moin Welches Material möchtest du denn biegen? der Nachteil der Biegegeräte ist, das es sich immer um den selben Biegeradius handelt und eng auf einander folgende Bögen nur schlecht machbar sind. Billiger (in der Anschaffung) und flexibler in der Anwendung ist Biegesand (trockener feiner Vogelsand tut es auch). Zu biegendes Rohr stramm mit Sand füllen, beide Enden fest verschließen und an der zu biegenden Stelle glühen (kleinster Biegeradius 3x DN für 90°) Gruß Jörg
Land Rover Serie III Station, 2 1/4L Benziner Doppelt soviel Sprit für die halbe Leistung
es geht um nahtloses Hydraulikrohr. Normal-stahl. Edelstahl wäre schön, aber ob ich mir das leisten kann ist noch fraglich. Und nötig wäre es ganz sicher nicht. Ich schätze, die Wandstärke wird 1,5 oder maximal 2mm sein.
Sand finde ich nicht so schön. Eigentlich. Man kann den sicher wieder rausbekommen. Aber wenn dann doch ein Krümel drin haften bleibt .. ?
Selbermacher, eine mille-€ ist leider viel. Ich habe ein paar mal bei solchem Werkzeug mit China keine guten Erfahrungen gemacht. Hmmm...
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Edelstahlrohr wird nach Gewicht berechnet. Kellerkind kennt doch bestimmt jemanden,mit einem Biegegerät.
Ich habe nur sehr grob überschlagen, daß VA-Rohr etwa das 3fache kostet. Auf einen Meter nicht so schlimm. Aber wenn Leitungen zum Frontlader gehen, und das mehrfach, dann kann man schon grübeln. Im Video sieht das ganz korrekt aus: http://www.laizer-spalter.de/Rohrbiege/Rohrbieger.html#125Aber es ist auch ein anderes Prinzip, als das von CroMo4 da im Link weiter oben. Beim LaizerSpalter bleibt das Rohr auf der Biegerolle "stehen" und wird vom Hebel nur immer gegen sie gedrückt. Der gelbe Bieger hier von einer Firma aus Holland "CroMo4" http://www.25crmo4.com/25crmo4_DU/buigmachine_DE.htm oder so "packt sich" das Rohr vorn und zieht es bei der Biegebewegung über die Biegerolle weiter. Die Rolle wird sich dabei drehen. Das wirkt auf mich geschickter. Ein einfacher Gradmesser auch dabei. Nur eben 15mm fehlen. Kellerkind hat sich eine Weile nicht blicken lassen. Aber das bringt mich auf eine Idee. Kenne doch jemand vom gleichen Gewerk am Ort. Aber für 100-200€ würde ich trotzdem ein Gerät erwerben, wenn es denn seinen Job täte.
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Kellerkind kennt doch bestimmt jemanden,mit einem Biegegerät. Ich würde den Ansatz mal stärker in Erwägung ziehen Du hast doch bestimmt einen Gas-Wasser- in deinem Kundenkreis Vielleicht ist da ja mal jemand so lieb und leiht dir sein Gerät
sogar einen, mit dem ich nicht öffentlichkeitstaugliche Witze austausche. Den kenn´ ich also etwas besser Aber wenn es mir bezahlbar erscheint, habe ich Werkzeug auch gern selbst. Dann darf ich auch Sonntags vor 11Uhr auf die Idee kommen, Rohre zu biegen und muss nicht erst fragen und losfahren
Posts: 2,475 Likes: 5
Altmann
Altmann
Posts: 2,475 Likes: 5 |
Moin Aufpasse ! Wenn der Instalatörich einen Rohrbieger für Kupferröhrchen hat, wird der ein 22L Hydraulikrohr wahrscheinlich nicht überleben. 22 ist schon ganz schön kernig für Handbiegung
Gruss Andreas
Posts: 683 Likes: 1
Posts: 683 Likes: 1 |
Edelstahlrohr wird nach Gewicht berechnet. Kellerkind kennt doch bestimmt jemanden,mit einem Biegegerät. Den kenn ich nicht nur, den seh ich jeden morgen im Spiegel . Sowas hydraulisches steht bei mir unter der Gardrobe. 22mm mit der Biegezange, ja nu wem es gefällt. Ich bin da eher faul
276
Themen44,270
Posts671,919
Mitglieder9,904
