Posts: 7,478 Likes: 105
Posts: 7,478 Likes: 105 |
Habt ihr die "neuen" Kegel-/Tellerräder eigentlich eingemessen oder einfach eingebaut? nein die 4x2 haben andere Achsgetriebe, die haben ja grundsätzlich längere Achsübersetzungen.* *edit wobei es auch kurze Achsen für die 4x2 gibt, aber die ET-Nummern von 4x2 für 1:5,22 sind nicht identisch zu den 4x4 und umgekehrt ich hab mir das noch mal angeschaut - Ozy hat Recht Die Drehrichtung des Tellerrades ändert sich beim Wechsel vorne/hinten eigentlich nicht. Die Kardanwellen drehen in die selbe Richtung, das VA Tellerrad sitzt rechts und das HA Tellerrad sitzt links, jeweils in Fahrtrichtung. Baut man also das vordere (grün) nach hinten, laufen Kegel- und Tellerrad jetzt in de Gegenrichtung und die andere Seite der Zahnflanke wird belastet. < vorne ----------------------------------------------------------------------------------------------- hinten >
Posts: 16,232 Likes: 232
Posts: 16,232 Likes: 232 |
Und es gibt ja auch mehrere verschiedene Achsen beim 4x2, je nach Gewichtsklasse und Bereifung.
Posts: 230 Likes: 9
Posts: 230 Likes: 9 |
Das war ja die Idee, da es ja bei den 4x2 die riesige Auswahl gibt. Zwei gleiche zu finden die um eine Stufe schneller sind als die 5,22. Mit den 255/85ern ist das mit dem 2,5l-Motor eh nicht mehr ganz so sinnvoll. Aber ein 2,8l mit Ladeluftkühler könnte sowas ja schaffen.
Wenn aber die Nummern schon nicht zusammenpassen.. Hat wer detailierte Zeichnungen oder überzählige Differentiale für ein Experiment? :-)
Daily 40.10 WC / 2,8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85 (BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
Posts: 518 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 518 Likes: 4 |
Interessantes Projekt hab hier noch eine hintere Achse mit ung. 15 000 km, Scheibenbremsen und Sperre liegen Übersetzung ist 12/47 also 1:3,917 würde, wenn es geht und wenn ich dafür einen wirklich guten Zahnrädersatz 1:5,22 bekommen kann tauschen. und auch das hintere Differential läuft im Retourgang in der Gegenrichtung, ob das vordere so viel mehr km drauf hat, daß sich da das Gefüge verändert hat? gruß herbert
3.9 ist viiiiiiiel zu lang für Eure Autos, die kriegt ihr nicht mehr gedreht im 5.ten Gang. 4.5 ist ein brauchbarer Wert den wir in den alten Bremachs gefahren haben.
Posts: 242 |
Habt ihr die "neuen" Kegel-/Tellerräder eigentlich eingemessen oder einfach eingebaut? Hallo Jürgen, einfach einbauen kann ja jeder, nein wir (die Kellers und ich) haben das ganze mit diversen Distanzscheiben so ausgerichtet so das das Spiel gerade ausreichend war. Also ein wenig Erfahrung mit den getauschten Teller. u. Kegelräder haben wir bereits. Mein Bruder fährt schon seit ca. 8.000 km damit rum und nicht nur auf der AB. Auf unsere diesjährigen Tunesien Tour auch ohne Probleme und wir haben sicher nicht unsere Iveco´s geschont. Tunesien April 2014 auf dem Weg vom Tembain nach Ksar Gilone
... der Peter auch im Norden gibt`s verrückte IVECO 4x4 Fahrer
Habt ihr die "neuen" Kegel-/Tellerräder eigentlich eingemessen oder einfach eingebaut? Hallo Jürgen, einfach einbauen kann ja jeder, nein wir (die Kellers und ich) haben das ganze mit diversen Distanzscheiben so ausgerichtet so das das Spiel gerade ausreichend war. ... das heist ihr habt das Flankenspiel mit einer Messuhr gemessen? Habt ihr das Tragbild geprüft? Das richtige Einstellen von Kegel-/Tellerrad ist ja nicht trivial, wenn`s lange gut laufen soll. IVECO verwendet nur zum Einmessen ein Dummykegelrad (Spez.Werkzeug). Und es wird das Schleppmoment geprüft.
Ohne Dummy geht gut, aber ohne Messuhr geht nicht. Vorspannung hat man im Handgelenk, das brauchst nicht zwingend messen. Ist wie bei den Radlagern, wenn mans mal gelernt hat geht das Ratzfatz.
Posts: 242 |
.. ich denke, man kann vieles mit Spezialwerkzeugen erreichen, doch Gefühl und das Gespür für die Mechanik ist durch keinerlei Hilfsmitte zu ersetzen. Ich spreche da aus Erfahrung, ich beschäftige mich unter anderem beruflich mit der Restauration von alten Mechaniken u. Goßuhren. Gern kann ich gelegentlich über den Stand meines Umbaus berichten, doch bin ich guter Dinge.
..einfach einbauen kann ja jeder, nein wir (die Kellers und ich) haben das ganze mit diversen Distanzscheiben so ausgerichtet so das das Spiel gerade ausreichend war...
.. ich denke, man kann vieles mit Spezialwerkzeugen erreichen, doch Gefühl und das Gespür für die Mechanik ist durch keinerlei Hilfsmitte zu ersetzen. ... sorry - das sagt uns immer noch nicht wie ihr was eingestellt,gemessen habt. Ist doch nicht uninteressant für Nachahmer und bei der Beurteilung der Standzeit im Betrieb. "Vorspannung hat man im Handgelenk" vielleicht , wenn man es zig mal gemacht hat und dabei auch mal den richtigen Reibwert gemessen hat.
1 members (user108),
500
Posts671,696
