#602652 12/08/2014 22:24
ich habe heute meine Kardanwelle vom Verteilergetriebe zum Getriebe ausgebaut, da ein Kreuzgelenk hinüber ist. Die Welle hat keine Schmiernippel und keine Ersatzteilnr. lt. Mercedes ist es die 6024100002 (nicht ganz günstig). Im Netz gibt es aber auch einige mit der Ersatzteilnr. 4604101318 gebraucht. Kann da mal einer bitte nachschauen (der dieses kann) ob diese identisch sind. Meine ist im eingebautem Zustand ca. 385 mm lg und es handelt sich um einen G290DT 461335171090.. 06/97 Erstzulassung.
Danke smile
Grüßle Turbowurm
zuerst mal ist es die Nummer A 902 410 00 02, nicht A 6...
Die A 460 410 13 18 wird vermutlich nicht passen, sie ist vom 461.4, mit Schaltgetriebe, und hat damit voraussichtlich die falsche Länge.
O
O
13mm gilt es mit der anderen Welle zu überbrücken...
Vielleicht mit 6 Unterlegscheiben/Schraube zwischen den Flanschen wink doh
René
P
P
beim 230 GE Automatik 460 und 461 gab es diese 6 mm starken Distanzstücke zwischen Flansch und Welle nebst den etwas längeren Kardanwellenschrauben Wenn Rene sagt es seien 13mm ist man doch mit je einer dieser Scheiben am Getriebe und einer am VG ganz dicht beim Ziel.
Arno
O
O
Arno, hast du für die Distanzstücke eine Teilenummer? Ich hab mir das Ganze nämlich nur angesehen, weil ich geschaut habe, ob die Gleichlaufgelenkwelle durch ein abschmierbares Altteil ersetzt werden kann.
.....kanns aber nicht (Flanschbild).
René
P
P
Hallo Rene,
das müsste 460 262 5145 sein.
Arno
danke für die schnelle Antworten. Ich konnte nicht so schnell, da ich auf Montage war.
Ich habe meine nochmal gemessen und ganz zusammen geschoben ist sie 345 mm lg und auseinander fällt sie bei 430 mm.
Nun ist halt die Frage wie lange die Kardanelle vom Schaltgetriebe ist.
Vieleicht hat einer ja noch eine Idee.
Ich hatte die Distanzstücke in der Wunderwelt schon gesehen.
Ich fahre heute mal zum Instandsetzer und lasse die alte anschauen.
Mal schauen was der Fachmann dazu sagt.
Grüßle Turbowurm
O
O
Original geschrieben von Turbowurm
Nun ist halt die Frage wie lange die Kardanelle vom Schaltgetriebe ist. ...
Lesen ist nicht Deine Stärke, oder?
Aber gern noch mal: 13mm ist Deine länger.
René
so bin nun bei einem Instandsetzter in Magstadt gewesen
und der macht 2 neue Flanschen mit Kreuzgelenke abschmierbar und wuchten für 360,-- + MWSt
an die alte hin. Somit habe ich mich dafür entschieden.
Am Montag bekomme ich sie wieder zurück.
Danke nochmals
Grüßle Turbowurm
Island-Experte
Island-Experte
Magstadt?
Dann komm doch mal zu unserem viermalviel G Stammtisch am 28.8.
Info dazu folgt noch hier im Forum.
Uwe
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
R20
R20
BW / Allgäu
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,697,791 Hertha`s Pinte
7,436,318 Pier 18
3,505,042 Auf`m Keller
3,361,698 Musik-Empfehlungen
2,523,715 Neue Kfz-Steuer
2,343,659 Alte Möhren ...
4 members (Matti, barny4010, ChristianW, user108), 253 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
GW350 1
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,388
Ozymandias 16,246
Themen44,268
Posts671,904
Mitglieder9,904
