Posts: 69 |
Liebe Gemeinde, ich verfolge die diversen Beiträge zum o.g. Thema und habe dazu eine Frage: Wie lang genau muß die gekürzte Gelenkwelle zwischen Schalt- und Verteilergetriebe sein für den Einbau des 711.113 und den OM617 Originalmotor ?
Danke für Eure Antwort, MfG Peter
460.333 mit OM602, 461.311 mit OM616
Posts: 69 |
Hallo zusammen, da von Euch leider keine Antwort kam, war ich heute beim freundlichen, da bekam ich folgende Auskunft: Ich benötige die Welle mit 264mm, Teilenummer A4604108704. Hat von Euch jemand so eine Welle abzugeben ? Ich habe eine neue Welle A4604100218 ( 480mm )übrig und wollte diese kürzen lassen, aber da traut sich nicht mal unser regionaler Gelenkwellenservice heran. MfG Peter
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Man kann mich jetzt gerne verhauen, ich habe die Gelenkwelle selber mit der Flex gekuerzt... Und der Gelenkwellenservice will nicht?? Schau mal auf EBay ob da derzeit was zu finden ist, ansonsten Preisvergleich Mercedes vs Gelenkwellenservice wenn Du neu kaufen/bauen lassen muesstest... In den Mercedesgelengwellen sind wohl sowas wie Dichtungsringe eingebaut beim Laengenverschub. daher is da son dicker Rand noch. Wenn man das flext is das alles offen... allerdings ist das ja nur das Huellrohr.... Wenn man in den Spalt gut Fett reinshcmiert ist das soweit auch wieder geschuetzt dass nix passiert. Im gegensatz zu den einfachwellen koennte man die Mercedeswelle als Doppelrohrversion bezeichnen, das duerfte es am ehesten treffen... Einfache Gelenkwelle: Du siehst die Schubverzahnung... G Gelenkwellen sieht man die Schubverzahung nicht, da ueber dem Aussenrohr mit Innenverzahnung noch ein Shcutzrohr ist welches am Wellenteil mit dem Innenstueck-Aussenverzahnung dranne ist... glaube deswegen sind die Dinger so exorbitant teuer...
Posts: 69 |
Hallo Gorli, danke für Deine Ausführungen, ich würde über das variable Teil einen Faltenbalg schieben, dann ist alles geschützt. MfG Peter
Posts: 460 |
die Welle ist ja ein echtes Schnäppchen!
A4604108704 Gelenkwelle 1.572,70 EUR (inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand)
Art.Nr.: A4604108704 Teilegruppe 20 Gewicht 7.369 kg L?nge 28, Breite 10, H?he 10cm X
Gruß AT
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Kannst Dir doch vonnem Gelenkwellenservice eine bauen lassen... Mit freucdlichem Handschlag hatte ich damals 300,- bezahlt...
1 members (berlinator),
353
Themen44,254
Posts671,765
Mitglieder9,895
