habe mir zwei Manschetten für den Diff. Sperrenzug bestellt, laut IVECO ET-Katalog ist das für meinen Daily ET-Nr.60135951 Die Teile sind aber deutlich größer (ca. 37-38mm Durchmesser)wie meine alten (ca 22mm)
Ist das ggf. ein älterer Zug der bei mir drin ist, hat jemand die ET-Nummer von den kleineren Manschetten?
Ich hab mich mal Vor und Rückwärts durch EPC geforstet.
Der Gummi den du vor dir liegen hast ist zweifelsohne das Original, dieser wurde so vom Allerersten 4x4 bis zum heutigen Tag verbaut, auch am WM.
Bei den Normalodailies sieht es so aus als ob da kleinere Gummis verbaut wurden, jene sind aber nicht einzeln erhältlich.
Das was du da an deinem Zug hast kommt m.m.n. am ehesten von einem Kupplungszug ev. auch Gaszug.
Wurde wahrscheinlich mal so ersetzt weils gerade am Lager lag und auch passte. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
also die grossen Manschetten können nie passen, da der Innendurchmesser am Ende der Manschette ja wesentlich größer ist als die Anschlüsse am Zug - siehe Bild. Eine Manschette vom Gaszug könnte ehr passen, ist aber nicht mit den alten identisch, der Innendurchmesser zum Überzug hin ist ok, zum Zugende ist er kleiner, dann haben die Manschetten von meinem Reservegaszug einmal 6 einmal 10 Falten. Die vom Sperrenzug haben beide 8 Falten und sehen auch so aus, als wären sie genau hierfür gedacht. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> So ne Gaszugmanschette könnte man aber zur Not nehmen.
Laut meinem IVECO Teilekatalog (2000/1) komme ich aber auch auf diese nicht passende Manschette ?!
Kann man eigetlich im Teilekatalog bei einem Fahrzeugtyp in verschiedenen Baujahren suchen, zum Vergleich. Ich sehe nichts wo ich ein Baujahr vorgeben könnte, nur PIC oder Fahrgestell-Nr.?
Die großen Manschette haben tatsächlich am Ende innen eine Nut, die passt aber nur auf die feste Scheibe am einen Ende des Zugs, das man auf dem Bild sieht. Bei den anderen drei Anschlüssen gibt eine solche Scheibe nicht? Hat da jemand rumgefriemelt?? Vielleicht kann jemand mal einen Blick auf seinen Zug werfen, wie das original aussieht.
Also mein Teil sieht aus wie das obere (alte) von Jürgen - ist aber original ab Werk und wurde nie gewechselt.
ich hatte die Manschetten reklamiert, und IVECO Frankfurt wollte es klären, haben sie aber nicht. Habe es dann selber vergessen, es sind noch die alten drauf - die Manschetten hatten vor zwei Jahren 16,54 €/St. incl. 16% gekostet, da wären 60,-€ für den den Zug ok, der ist aber nicht kaputt. Muss nochmal beim neuen örtlichen IVECO-Service nachhaken, denn kleiner sind sie durch das Lagern leider nicht geworden <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
ich habe jetzt festgestellt, dass die Manschette, die für den Zug der hinteren Sperre geliefert wurde (ET-Nr.60135951 siehe Bild weiter oben) und dort nicht passt, an der vorderen Sperre exakt passt. Hier ist allerdings lt. meinem ICC gar kein Zug als ET lieferbar - die spinnen die "Römer"
habe mir zwei Manschetten f�r den Diff. Sperrenzug bestellt, laut IVECO ET-Katalog ist das f�r meinen Daily ET-Nr.60135951 Die Teile sind aber deutlich gr��er (ca. 37-38mm Durchmesser)wie meine alten (ca 22mm)
Ist das ggf. ein älterer Zug der bei mir drinn ist, hat jemand die ET-nummer von den kleineren Manschetten?
Gruss Juergen
Davon bräuchte ich zwei (von den Großen). Gibt's aber leider nicht mehr...kennt jemand eine passende Alternative?
die ET Nummer der Manschetten für die hintere Sperre hat sich nicht geändert, ob die noch lieferbar ist und was man bekommt ?? - der Preis ca 35,-€ für eine Manschette
Die Züge hinten kurz 93808542 ca 160,-€ und lang 93808509 ca 120,-€ (ist ja logisch) - wenn lieferbar.
Für die vordere Sperre sehe ich nur den kpl. Zug und der ist in 2011 entfallen.
Vielen Dank für die Informationsfülle! Da bleiben mal wieder fast keine Frage offen
Ich stand mit ariap.com bereits in Austausch, 9€ das Stück ist ein super Preis, man bekommt aber leider die große Manschette und hat sehr hohe Versandkosten (25€ mit TNT) :
