Seite 3 von 13 1 2 3 4 5 12 13
Re: motor läuft achsen hin
jan_moritz #596299 13/05/2014 10:43
Hallo Jan,
als "Problem" wrde ich sie jetzt nicht bezeichnen, sie gehen halt ab und zu mal kaputt. Insbesondere mgen sie es nicht, wenn rckwärts mit stark eingeschlagenen Rädern Kraftakte verbt werden.
Klar lät sich sowas nicht immer vermeiden, wenn man aber aufpasst, halten die schon was aus. Mein Rechter ist ber 300.000Km alt, der Linke ist nicht so alt geworden, das war aber unfallbedingt. Und Gelände haben die durchaus gesehen.
DaPo #596335 13/05/2014 17:13
tags allezusammen
nen kollege fährt auch seit jahren g und der schwrt auf die dinger hat 35 12,5 drauf
wenn die g`s noch verschränken wrden.......
deshalb ja RR classig
und dann mit zwei sperren
mfg jan
hab ich schon geschrieben das ich eventuell 9.00 ner reifen
fahren wollte
was denkt ihr hält das die g-achse auch
jan_moritz #596361 13/05/2014 20:13
9.00 keine Ahnung, 8.25er gab es ab Werk
DaPo #596912 21/05/2014 19:10
tags allezusammen
ab werk ist immer gut
was wären den 8,25 reifen so ungefähr in zoll gre
oder sowas wie die silverstone 280/85 r16
sind da verschiedene achsen verbaut
a
hab da 463 in aussicht
mfg jan
jan_moritz #604805 21/09/2014 15:32
tags allezusammen
dachte daran die g-achsen so umzuschweien/lassen
das sie an den direkt an den RR passen die achsfhrungen
vom RR bernehmen und nicht den RR an die mercedes achsfhrung
anpassen
nur die sperren in den g-achsen wie krieg ich die angesteuert
oder zumlaufen gebracht
mfg jan
jan_moritz #604832 22/09/2014 05:21
repariere mal deine Shift-Taste und die der Satzzeichen, da kriegt man ja Kopfschmerzen beim Lesen.
Die Sperren werden an den Achsen selber hydraulisch gesperrt. Entweder mittels Geberzylindern oder mit der elektropneumatischen Ansteuerung der neueren Gs, je nachdem, wie bei Dir Platz im Innenraum ist.
DaPo #604838 22/09/2014 07:41
Intellektuellen-Checker
Original geschrieben von DaPo
Die Sperren werden an den Achsen selber hydraulisch gesperrt. Entweder mittels Geberzylindern oder mit der elektropneumatischen Ansteuerung der neueren Gs, ..
wie jetzt ? whistle2
Ciao Markus
jan_moritz #604840 22/09/2014 08:32
bei der alten Baureihe 460 und den frheren 461 wurden die Geberzylinder manuell mittels Zughebeln betätigt. Das System bestand also nur aus der Hebelmechanik und dem hydraulischen Teil.
Beim 463 und den heutigen 461 ist das System komplexer. Hier sind die Geberzylinder quasi wie ein Bremskraftverstärker aufgebaut, der hydraulische Druck wird mittels Unterdruck erzeugt, angesteuert von Elektromagnetventilen, die wiederum von elektrischen Schaltern angesteuert werden.
Also:
Knopf betätigen, dieser betätigt das Magnetventil.
Unterdruck gelangt vom Unterdruckbehälter durch das Magnetventil in die (BKV-artigen) geberzylinder und erzeugen dort den hydraulischen Druck.
Der hydraulische Druck betätigt den Nehmerzylinder an der Achse.
Das System ist ungleich komplexer, bietet aber dafr die Mglichkeit, die Bedienschalter frei zu platzieren.
DaPo #604854 22/09/2014 14:37
Mal was anderes, war da nicht mal was mit der Drehrichtung?
best regards,
Robin
Himmiherrgottsagramentzefixhalelujakreitzbimbamlecktsmiamorschscheiglumpfaregts!
jan_moritz #604884 23/09/2014 09:39
Arizona - the place to life
Sofern dein Motor nicht rckwärts läuft denke ich Nein - eher nicht.
Erfahrung ist nur der Name den wir unseren Irrtümern geben
steinbeisser
steinbeisser
Eichsfeld, Thringen
16,914,989 Hertha`s Pinte
7,279,801 Pier 18
3,440,626 Auf`m Keller
3,228,241 Musik-Empfehlungen
2,414,348 Neue Kfz-Steuer
2,205,813 Alte Möhren ...
2 members (AlanMcR, Hartwig), 77 guests, and 0 robots.
GSM 6
jenzz 4
Yankee 4
SeppR 3
user108, Gcamper, 333slim, Chameleon, ekwalberg
9619 Registrierte Benutzer
DaPo 25,777
Yankee 16,490
RoverLover 15,065
Ozymandias 14,926
Themen43,147
Posts657,129
Mitglieder9,620
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.16 Page Time: 0.015s Queries: 36 (0.006s) Memory: 2.9774 MB (Peak: 3.2395 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2021-04-17 00:33:09 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
