Posts: 695 Likes: 45
Posts: 695 Likes: 45 |
Hallo, Du hast Recht, genau wie du es beschreibst benimmt sich das Licht auch bei unserem 99er langen Würfel. Wenn es hilfreich ist, zitiere ich mich einmal selber: ich habe einen E463 Bj. 99, kurz. Habe ich wirklich E463 geschrieben? Ach herrjeh. Da der kurze G keine Fondtüren hat wohl aber die Deckenlampen mit 3 Stellungen, werden sie leuchten, wenn die jeweilige Fronttür geöffnet wird. Tun sie aber nicht. Deshalb suche ich das Diodenmodul V12. Gruß Andreas
Posts: 593 |
Servus Andreas,
das ist mir schon klar, daß beim kurzen Radstand keine Fondtüren geöffnet werden können, wenn denn da auch keine sind.
Also sollten wohl die Leseleuchten zusammen mit der Vorderen Mittelleuchte leuchten und dementsprechend geschalten sein.
Was macht denn die Leuchte vorne beim öffnen?
Wenn die leuchtet und auch zeitverzögert abschaltet, dann nimm doch einfach den Strom von der!
Grüße, Norbert
Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
Hi Andreas,
in meinem kurzen, allerdings EZ2007, gehen die Fondleuchten an und aus mit Fahrer/Beifahrertür. Ob die Info hilft ist aber zweifelhaft. Schaltpläne gibts in einer Anwendung die sich Web ETM nennt, Einbaulagen dazu verrät dann Starfinder. Der Starfinder läuft bei mir, kennt aber kein "V12", Web ETm läuft nicht ;-(( Wenn Du es selber lösen willst dann besorg Dir die Programme über boerse.bz, geht aber nur über Proxy, für Standort D bleibt es dort dunkel. Ich würde bei Mercedes fragen wenns nur der eine Fall ist. Bleibt vorher die Frage "Bug oder Feature ?". Was sagt denn die Bedienungsanleitung ?
Grüsse Thomas
Hallo, vielen Dank für den Hinweis, an das Web ETM habe ich gar nicht gedacht. Leider finde ich nur Versionen für die CAN Modelle, also ab 2002. Da wird natürlich nicht mehr mit simplen Dioden hantiert sondern mit handfesten Steuergeräten Die Fondleuchten beim kurzen Würfel müssen auch bei meiner ollen Kamelle über die Türkontakte funktionieren, soviel habe ich aus den Plänen rausgelesen. Mittlerweile kann ich schon einige Plätze ausschliessen - Sicherungsleiste, Relaisgrab hinter der Sicherungsleiste - und wenn ich raten müßte, wird das wohl in der Modulbox versteckt sein. Da habe ich aus Versehen auch schon mal das Steuergerät für die Zentralverriegelung gefunden, würde mich nicht wundern, wenn die Jungs und Mädchen aus Österreich dort noch mehr hineingezaubert haben. Das mit dem Freundlichen ist auch noch eine Idee, bin schon sehr gespannt auf die Gesichtszüge, wenn ich mit WEB ETM ankomme. Gruß Andreas
mittlerweile habe ich (m)eine Lösung gefunden. Das "Diodenmodul V12" befindet sich hinter den Sicherungen und ist ein Blindstecker, in dessen Gehäuse nur 4 Dioden verlötet sind. Sie dienen zur Meldung der 4 Türkontakte an die vordere Innenbeleuchtung und, sofern vorhanden, an das Steuergerät EDW. Jede Tür hat "seine" Diode.
Die Innenleuchten sind alle direkt mit "+" versorgt und werden durch die zugehörenden Türkontakte nach "-" geschaltet. Wenn es denn ein 4-Türer ist. Beim 2-Türer funktioniert das nicht, der Plan in der WIS und die Realität vor der Haustür ist falsch konstruiert. Hier landen statt dem Minus der Fondtürenkontakte die Minusleitung der Deckenleuchten auf deren Dioden, eine Verbindung zu den korrespondierenden Türkontaktschaltern ist so nicht möglich.
Ich habe im Blindstecker aka V12 zwei Brücken eingelötet, jeweils vor den Dioden, Pin 1-2 und 3-4. Jetzt leuchtet beim öffnen der linken Tür das linke Deckenlicht, rechts naja, das Rechte.
Das Modul muß es demnach in zwei Versionen geben, ob da jemand seinerzeit bei der Montage ins falsche Fach gegriffen hat? Normalerweise ist dann in den Plänen aber ein Hinweis, den habe ich nicht gefunden. Das ist ein kurzer G320 Baujahr 99, ich bin schon neugierig, ob das nur bei dem Exemplar so verdreht verbaut wurde oder ein genereller Fehler vorliegt.
Andreas
Posts: 2,279 Likes: 1
Posts: 2,279 Likes: 1 |
'tschuldige Themenfremd: Ist bei denen, die diese (Lese)Lampen im Fond haben, diese auch beige (mit grauem Rahmen)?
Ich habe möchte mir die gerne nachrüsten, habe aber keine alternative zum Beige gefunden...
Viele Grüße,
Carsten
Sick Of It All
beige mit grauen Rahmen.
Andreas
Aelbler
Eine der sch�nsten Landschaften Deutschlands: Die Schwäbische Alb
607
Posts671,708
