Seite 1 von 4 1 2 3 4
welche Reifen für Felge 51/2JKx16H2?
#605739 10/10/2014 22:54
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
was ist der größte AT Reifen für eine Felge mit der Bezeichnung 51/2JKx16H2?
Auf der Felge steht noch SRD 161101.
Ist auf einem alten 310er 4x4 montiert.
Grüße,
Stephan
Re: welche Reifen für Felge 51/2JKx16H2?
beckdava #605740 11/10/2014 06:15
Maschtuff
Maschtuff
Grüße,
Stephan
Technisch vertretbar sind MAXIMAL: 7.50x16 oder 235/85x16.
beckdava #605752 11/10/2014 13:05
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
danke erstmal!
Woher weiß man welche reifen/Felgen Kombination zusammen passt? Da gibts doch sicher eine richtlinie oder so.
Das sind ja 5,5 Zoll Felgen und ich habe in einer Tabelle gelesen maximal 195er Reifen dürfen drauf. hier
Original sind aber schon 215 er drauf und jetzt sollen es eventuell 225 er werden.
Das wäre ja nach den obigen Angaben kein Problem.
Wie ist das Verhältnis Reifen Felge also definiert? oder handelt esw sich bei dieser felge um etwas außergewöhniches?
Gruß,
Stephan
beckdava #605753 11/10/2014 14:02
Maschtuff
Maschtuff
danke erstmal!
Gruß,
Stephan
Jeder informierte Reifenhändler hat Tabellen, in denen die möglichen Felgenbreiten (es gibt da eine Spanne) für den beabsichtigten Reifen angegeben ist. Erste Information ist natürlich immer der Fahrzeughersteller. Gesetzliche Vorschriften lasse ich hier mal beiseite, da ja nach nach der technisch möglichen Größe gefragt wurde. 215 oder 225 sollten - bei Einhaltung von Last- und Speedindex - keine Probleme machen.
beckdava #605756 11/10/2014 17:39
O
O
Die Reifen/ Felgenzuordnung ist in der ETRTO und/ oder in der T&WA "Bibel" festgelegt. Allerdings fahren hier Fahrzeuge rum, die größere als die dort festgelegten Reifen fahren. Das kómmt auf den Prüfer an. Die oben zitierten 235/85 R16 wären so ein Beispiel. Ich müsste noch mal nachsehen, aber das bei 215ern offiziell Schluß ist, dürfte hinkommen.
Das von Dir zitierte Rad dürfte ein Stahlrad vom G sein.
Wenn Du das in Georgien fahren willst, knall die 235er ruhig drauf. Da fährt noch ganz anderes rum....
René
beckdava #605781 12/10/2014 14:32
Die Dimension 7.50 R 16 fehlt noch als offiziell freigegebene; in Georgien würde ich auch den 8.25 R 16 andenken (ja, Michelin schreibt 6.00 oder 6.50, aber bei der hohen Flanke sollte das technisch problemlos sein)
beckdava #605793 12/10/2014 21:01
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Das ist eine G-Felge.
Das Auto gehört meinem Bruder und ist in Deutschland zugelassen... Also nix mit Georgien und so...
schön wären halt die 225er. Bei den 215ern gibt es leider kaum Auswahl für MT´s... Und bei den 225ern ist dann eben die Frage nach der Zulässigkeit.
Gut wäre es, wenn man dem Tüv gleich etwas vorlegen könnte wie: "schau mal in dem Fall war das auch eintragungsfähig, da wurde diese Kombination problemlos genehmigt" .
Grüße,
Stephan
beckdava #605795 12/10/2014 21:33
Online Content
beim G gab es die Kombination 225/75R16 (C) auf 5,5J16 doch ab Werk
beckdava #605815 13/10/2014 11:07
O
O
Wirklich? Ich kenn das nur mit den 6". Mit den 5,5 hab ich nur die Uraltgrößen 7.00R16 und 7.50R16 gefunden. Wie war das mit der bunten Wehr? Hatten die am Anfang schon 6"?
Wäre ja schön, wenns eine Freigabe dafür gäbe. Nicht das ich das bräuchte, aber ....
René
DaPo #605820 13/10/2014 12:15
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Super, danke!
Damit kommen wir der Sache ja schon viel näher.
Bei welchem Auto? Hat jemand eine Freigabe dafür?
Gruß,
Stephan
16,916,738 Hertha`s Pinte
7,279,842 Pier 18
3,440,656 Auf`m Keller
3,228,277 Musik-Empfehlungen
2,414,470 Neue Kfz-Steuer
2,205,844 Alte Möhren ...
6 members (Croco, jenzz, Nuncanadamas, DaPo, RolandThalia, drurs), 122 guests, and 0 robots.
Yankee 4
jenzz 4
GSM 3
SeppR 3
MrSpuck, ORCArnsberg-Unna
Hans G., Muk, user108, Gcamper, 333slim
9621 Registrierte Benutzer
DaPo 25,783
Yankee 16,490
RoverLover 15,065
Ozymandias 14,931
Themen43,151
Posts657,271
Mitglieder9,621
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.16 Page Time: 0.015s Queries: 36 (0.005s) Memory: 2.9639 MB (Peak: 3.2395 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2021-04-23 07:39:43 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
