Seite 4 von 4 1 2 3 4
Re: welche Reifen für Felge 51/2JKx16H2?
beckdava #606378 22/10/2014 06:51
O
O
jepp und keiner weiß, ob Larag den Tachoanschluß wirklich zum Verteilergetriebe verlegt hat oder da gelassen hat wo er vorher war. Dann geht die Rechnerei richtig los (oder die Suche nach einer längeren Tachowelle). Da würde sich die "Elektrotacho"- Lösung von Hans Hehl dann wohl eher anbieten.
Ich weiß nur gerade nicht, ob der in das Kombi vom T1 passt.
René
beckdava #606390 22/10/2014 12:28
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Mal bei VDO auf die Homepage gucken. Habe ich damals auch gemacht beim GD300 und den 305/70 R16... Die elektronsich programmierbaren Tachos gibs in unterschiedlichen Durchmessern und Endgeschwindigkeiten. Wenn man dort kauft kann man sich gleich ein passendes Paket mit dem dazu passenden Geber zusammenstellen lassen. Damals habe ich fuer diese Loesung 120 Eure bezahlt, jetzt wird das wohl etwas teurer sein.
Allerdings reicht, egal welche Reifen man denn nun draufbaut, eine Strecke von 1000 Metern um das Tacho auf die Radgroesse abzugleichen. Die verschiedenen Programmier- und Justiermoeglichkeiten sind aber sehr ausfuehrlich und leicht nachvollziehbar im beiliegenden Heftchen beschrieben gewesen.
Ich glaube, die verschiedenen tachogetriebe die man eventuell braucht sind ja auch nicht so billig gewesen :-/
16,916,738 Hertha`s Pinte
7,279,842 Pier 18
3,440,656 Auf`m Keller
3,228,277 Musik-Empfehlungen
2,414,470 Neue Kfz-Steuer
2,205,844 Alte Möhren ...
5 members (DaPo, Croco, jenzz, Nuncanadamas, RolandThalia), 129 guests, and 0 robots.
Yankee 4
jenzz 4
GSM 3
SeppR 3
MrSpuck, ORCArnsberg-Unna
Hans G., Muk, user108, Gcamper, 333slim
9621 Registrierte Benutzer
DaPo 25,783
Yankee 16,490
RoverLover 15,065
Ozymandias 14,931
Themen43,151
Posts657,271
Mitglieder9,621
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.16 Page Time: 0.011s Queries: 20 (0.004s) Memory: 2.9205 MB (Peak: 3.2395 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2021-04-23 07:49:09 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
