Posts: 1,091 |
ich würde gerne in meinen 400 er Bj 2001 die AMG Alupedale einbauen. Aus welchen Baureihen passen denn die Pedal noch? Ich gehe davon aus das die originalen von MB unbezahlbar sind.
Gruß Julian
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Na die Frage solltest Du Dir selbst beantworten können. Zumindest das Teil für das Bremspedal ist für alle Baureihen gleich. Bedenke aber, das Ding ist nur gut für die Eisdiele, man rutscht leichter ab. Hat Du wohl bei dem Auto, das hier steht gesehen?
Gruß René
Posts: 1,091 |
Welches Auto meinst Du, stehe grade auf der Leitung? Das mit der Eisdiele nehme ich in kauf es ist ja bekannt wie gerne ich Eis esse;)
Welche Baureihen könnte ich den fürs Gaspedal heran ziehen, ist die Antwort da auch so einfach? Entsprechen vielleicht alle Br die um 2000 gebaut wurden?
Gruß Julian
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 453 |
Was ich weiß passen beide Pedale vom R230, aber bitte nochmal nachprüfen.
Grüße Christian
1992er 350GD Station lang
Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
Die neueren Gs, mE ab der Modellpflege 2007, haben alle Alupedale. Gabs da bei "Alles Mit Gewalt" andere ?
Grüsse Thomas
Nö, nicht unbedingt. Für unsere vergessliche Heulboje: Du hast beim letzten Stammtisch dieses schon mal bei mir beim "Bremsentest" bemerkt. Ich hab eines vom SLK drin. Gaspedal habe ich aber das originale.
Gruß René
Posts: 1,091 |
Hey, @Rene, also die Idee hatte ich schon lange. Aber optische Sachen, wie Innenraum auf hübschen waren irgendwie nicht so im Vordergrund in letzter Zeit;). Allerdings kann es schon sein, daß Sachen die ich sehe, Erinnerungen alter Ideen wieder hervorbringen. Wurde an den Gaspedalen was geändert zwischen 2000-2012 abgesehen davon das wohl nur noch Alu Pedale verbaut wurden. Also ich habe auch schon mitbekommen daß das Pedal vom R230 passen soll. Aber was mich dann stutzig gemacht hat waren die Bilder (daher hier auch die Frage): http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Spo...427?pt=Auto_Reifen_2&hash=item20df2d9edbhttp://www.ebay.de/itm/191240974834?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Die Pedale in der oberen Auktion haben unten noch diesen langen Streifen nach unten dran, der dann zur Befestigung genommen wird (auch R230), die untere Auktion sieht eigt. eher nach meinem Pedal aus. Aber aussehen ist halt nicht passen... Gruß Julian
Passt natürlich nicht. Rate mal, warum ich das nicht drauf habe.
Gruß René
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Also ich habs direkt weggelassen. So ein Pedal wird total überschätzt. Aber ich hab ja auch ein Schalter, da kann man mit runterschalten ganz gut bremsen. Oder einfach Fenster runter und Hand raus. Da wird der 300GE auch schon langsamer. Ist ja nicht so ein Geschoss wie der 400er.
Und wenns ganz eng wird, ziehe ich mit beiden Händen die Handbremse. Also aber nur wenn ich den Rückwärtsgang nicht schnell genug rein bekomme zum Bremsen.
Als Gewichtsersparnis habe ich 180g bei der Steuer angegeben, denn: weniger Gewicht=weniger Co2 = weniger Steuer...war doch klar.
Mal sehen was der TÜV-Mensch dazu sagt.
Posts: 1,091 |
Weil Du nicht zur Eisdiele willst? 😂😂😂
Vlt mache auch einfach keine originalen MB rein...
Gruß Julian
2 members (Thomas1357, 1 unsichtbar),
601
Posts671,711
