Posts: 539 |
Die längeren Federschäkel sind fertig (+40mm) dann in der Bucht ganz günstig einen Motorradträger geschossen Die Vierkantrohre, in denen die Träger eingeschoben werden brauchen einen Distanzblock damit sie unter der Karosserie liegen. Befestigt wird das ganze an den originalpunkten der AHK, die ich auch schon entfernt habe. und wozu das ganze??? Die hier muss mit! Zugelassen für 2 Personen und das leichteste was am Markt zu haben ist! 125 ccm mit einem Gewicht von 75kg !!!! Gruß Ulli
Posts: 7,479 Likes: 106
Posts: 7,479 Likes: 106 |
... Die hier muss mit! Zugelassen für 2 Personen und das leichteste was am Markt zu haben ist! 125 ccm mit einem Gewicht von 75kg !!!! ... schick und da wird die Vorderachse gleich um ~ 40kg "leichter"
Posts: 16,233 Likes: 233
Posts: 16,233 Likes: 233 |
Ich bin gespannt wie schwer dein Tschuschu ist am Ende. Die Monkey ist aber ein toller kleiner Moppel.
Posts: 539 |
Die Monkey ist aber ein toller kleiner Moppel. Das ist keine Monkey! Monkey = Einsitzig Dax = Zweisitzig Gruß Ulli
Posts: 539 |
Ein sehr arbeitsreicher Tag ist zuende..... Die Halter für den Motorradträger fertig geschweißt und vorher die hinteren Federn nochmal ausgebaut und um eine Lage verstärkt (eine -Arbeit wenn man alleine ist!)- somit jetzt 9 Lagen und um 40mm längere Schäkel. Das sollte jetzt absolut ausreichend sein. Dann habe ich im letzten Urlaub einen Mangel festgestellt der mich genervt hat - bei geöffnetem Fenster auf der Fahrerseite wurden Insekten vom Spiegel direkt auf meinen Adoniskörper geleitet und zweschellten dort -nach dem Spiegel - das zweite mal! Das Problem war der Spalt zwischen Spiegel und Fenster - jetzt habe ich den Spalt mit einer passend zurechtgeschnittenen Makrolonscheibe verschlossen. Auf der Beifahrerseite übernimmt der Schnorchel diese Aufgabe. Gruß Ulli
schön gemacht, passt ja wie angegossen der Träger und sieht stabil & kompakt aus.
von Insekten wurde ich bei offenem Fenster noch nicht getroffen und es ist mir nicht aufgefallen, dass die angesaugt werden. Ich hätte wohl son Plexiglasdings für die Scheibendichtung eingebaut, sollte die Flieger auch ableiten und verbessert zudem die Lüftungsmöglichkeit z.B. bei Regen, auch im Stand ...
Posts: 539 |
Hallo Jürgen, Danke - ja, der Träger passt echt wie angegossen! Zu den Insekten - die werden / wurden auch nicht angesaugt, sondern die prallen von der abgerundeten Seite des Spiegels ab und fliegen direkt ins offene Fenster - im Urlaub bestimmt 3x passiert - und wenn da etwas größere und stechwütige Teile dabei sind, dann kann das ganz unangenehm werden im Schritt.... Zu dem Plastik - Windabweisern hab ich so meine eigene Meinung - ich gebe Dir Recht, das es die Fliegen abhält und es die Lüftungsmöglichkeiten im Stand z.B. bei Regen verbessert. Jetzt kommt mein aber: Hatte lange am Toyo solche Teile und wenn es richtig heiß war, dann kam während der Fahrt kein Lüftchen in's Auto.... Gruß Ulli
Posts: 101 |
Hi, das mit den stechwütigen ist gar nicht so simpel. bei uns schon zweimal passiert. Im Süden mit geöffnetem Beifahrerfenster: Beim ersten Mal gab es fünf Stiche auf der Innenseite der Oberschenkel und bei zweiten Mal 4 Stiche in der Achselhöhle. Wäre es bei mir gewesen, wäre es ja fast egal aber es traf immer meine Kurzen. Und so schnell kannst du das Auto gar nicht stoppen wie die Schreie auf der Beifahrerseite lauter werden.
also super Idee mit der Kleinscheibe Servus andi
Posts: 539 |
@ Andi ja, das kann auch auf dem Fahrersitz übel ausgehen - da ist ganz schnell mal das Lankrad verrissen. @ all heute den Vorwiderstand für den Lüfter getauscht - der ist im ausgeschalteten Zustand immer auf der kleinsten Stufe weiter gelaufen. Jetzt passt es wieder...... Lieferung bekommen.... 6er Pack Achsmanschetten.... die kommen in die Ersatzteilkiste! Gruß Ulli
Lieferung bekommen.... 6er Pack Achsmanschetten.... die kommen in die Ersatzteilkiste! willst du beiliegenden Schellen benutzen ?
MGW
Nähe Aichach
2 members (Karsten61, 1 unsichtbar),
545
Posts671,712
