Posts: 176 Likes: 1
Posts: 176 Likes: 1 |
Hallo Marc,
im Unterschied zum Iltis sind die C-Schienen beim G mit dem Rohbau verschweißt! Also einfach mal kurz rausschrauben wie beim Iltis is nich... Falls Du das noch nicht näher betrachtet hast.
Alexander
Posts: 99 Likes: 3
Posts: 99 Likes: 3 |
Hallo Alexander!
Wie ich sehe, hast du vielleicht die Antwort auf meine Frage. Ich habe bei meinem G 280 cdi Professional (04/10) 461.334 die Seilewindenvorbereitung mit Schalter und Relais verbaut. Ich möchte die Fremdstartsteckdose genauso wie du es hast verbauen. Kannst du mir bitte sagen, welche Teile ich dafür brauche (Teilenummern?).
Danke im Voraus.
Herbert
Posts: 176 Likes: 1
Hallo Herbert,
wenn Du Relais und Schalter etc. schon verbaut hast, dann brauchst Du eigentlich nur die Steckdose inkl. Kabelsatz und den Halter. Vom Baujahr her solltest Du ja wohl noch die 12/24V Bordelektrik haben, richtig?
Steckdose inkl. Leitungen A4615403236 Halter A4616204014
Falls Du mehr Infos brauchst, gib Bescheid.
Alexander
Posts: 99 Likes: 3
Hey Alexander!
Danke für deine Hilfe! Ja, habe die 12/24V Bordelektrik.
Damit sollte auch der Teile-Mann was anfangen können...
LG Herbert
Posts: 99 Likes: 3
Hast du auch die Teilenummer für die 2-lagige Gummimatte (Beläge Radkästen), die du bei deinem Wagen verbaut hast? Danke!!
Posts: 176 Likes: 1
Hallo Herbert,
klar, hier die Nummern:
A4606840309 A4606840409
Alexander
Posts: 304 |
Falls noch jemand "Interesse" am Thema Nachrüstsitze G Professional hat - ich habe mir 2 Stk. Recaro Expert M mit Sitzheizung und in originalem MB-Sitzbezug nachrüsten lassen - das eine Handrad an der zur Mittelkonsole zeigenden Seite ist tatsächlich nicht vorhanden weil nicht genügend Platz aber ansonsten passen die Sitze mehr als perfekt ... Vom Komfortzuwachs möchte ich erst gar nicht reden ...
LG, h-h e-Golf seit 02.02.16 / Model 3 reserviert / Model S 90 D seit 28.02.17 ... GW-Fahrer seit 1984 - aktuell W 461.333
Posts: 517 Likes: 5
Professional
Professional
Posts: 517 Likes: 5 |
...wo hast Du Dir denn die Mittelkonsole mit Leder bzw. Alcantara beziehen lassen? Schönes Detail.
Posts: 304 |
Kann man ganz offiziell bei ORC kaufen ... Ist jetzt ein Ablagefach für die Mittelkonsole mit Alcantara aufgepolstert - original ist da ja nur ein Deckel der sich nicht öffnen lässt OHNE Fach ... Sorry - habe gerade keine besseren Bilder - sollte aber gehen ... Dazu noch ein Ablagefach über Handbremshebel/Tunnel ...
Posts: 1,261 |
Falls noch jemand "Interesse" am Thema Nachrüstsitze G Professional hat - ich habe mir 2 Stk. Recaro Expert M mit Sitzheizung und in originalem MB-Sitzbezug nachrüsten lassen - das eine Handrad an der zur Mittelkonsole zeigenden Seite ist tatsächlich nicht vorhanden weil nicht genügend Platz aber ansonsten passen die Sitze mehr als perfekt ... Vom Komfortzuwachs möchte ich erst gar nicht reden ... wie ist es da mit der Sitzposition u. Rundumsicht, da man im Recaro ja etwas tiefer sitzt Und läßt sich das auch auf den W463 -2000 übertragen? Erfahrungen sind gerne erwünscht.
Toleranz ist die Erkenntnis, das es keinen Sinn hat, sich aufzuregen...
Themen44,262
Posts671,849
Mitglieder9,904
