Posts: 539 |
eigentlich ja.... ich habe solche Schellen auch bei meinem Ralleyfahrzeug verbaut. das Problem ist nur diese Teile richtig fest zu spannen ....
Posts: 7,479 Likes: 106
Posts: 7,479 Likes: 106 |
ich habe mir in Erinnerung meiner Citroen Zeit Ligarex Band und Zange gekauft. Vielseitig einsetzbar mit "jeder" Länge und es ist super fest.
Posts: 539 |
Das kannte ich noch nicht - Danke!
man könnte dazu auch mal das Werkzeug VKN 400 von SKF probieren. Die Uni-Manschette VKJP 01003 von SKF sollte auch außen passen, Innendurchmesser 22mm/112mm Höhe 156mm
Posts: 539 |
@ Jürgen werde mir die einzelnen Schellen mal genauer anschaun.... Danke für die Anregungen! @ all habe heute den Motorradträger provisorisch montiert - um zu sehen ob das alles so passt.... der Deckel für die Stuhl- und Tischkiste kann geöffnet werden ... und wenn man(n) an die Hecktüre will, dann lässt sich der Träger sammt Dax nach hinten ziehen - und das noch mit sehr geringem Kraftaufwand wieder eine Baustelle weniger... naja... fast! Gruß Ulli
Posts: 539 |
Da ich gerade dabei bin alle möglichen Filter als Ersatz zu besorgen bin ich in der MANN Liste auf einen Filter mit der # H601/4 gestoßen ( Lenkung & Hydraulik )
Kann mir jemand sagen ob -und wenn - wo der verbaut ist?
Danke und Gruß Ulli
Posts: 16,233 Likes: 233
Posts: 16,233 Likes: 233 |
Der müsste wohl im Behälter der Servolenkung versenkt sein.
Posts: 929 |
eigentlich ja.... ich habe solche Schellen auch bei meinem Ralleyfahrzeug verbaut. das Problem ist nur diese Teile richtig fest zu spannen .... Habe mit stinknormalen Kabelbindern gute Erfahrungen gemacht.
Gruß Michel
das habe ich auch, aaaber bei der äußeren Manschette am Daily ist das bei dem großen Knickwinkel und einer ZubManschette nicht wirklich fest. Und bevor die unbemerkt z.B. im Sand abspringt .... Die Bänder kann man bei jeder Manschette und auch Schläuchen (wenn keine passende Schelle parat) verwenden
Posts: 443 Likes: 13
Posts: 443 Likes: 13 |
Der Ölfilter für die Servolenkung ist im Behälter, großen Schraubverschluss auf, genau drunter liegt ein Bajonetverschluss aus Plastik der den Filter unten hält.
Manschetten mit Stahlband aussen (Vorsicht dürfen nur sehr wenig auftragen), innen Kabelbinder. Hält seit 15.000km.
1 members (berlinator),
433
Themen44,250
Posts671,714
