Posts: 7,479 Likes: 106
Posts: 7,479 Likes: 106 |
Hallo Ulli, das muss/ist so, Belag Iveco ET 1906040 passt bei fast "allen" Daily`s mit 4-Kolben Perrot Sattel p.s. du sollst doch selber suchen
Posts: 539 |
Danke Jürgen! So, als nächstes werden die hinteren Bremsen kontrolliert und das Radlager. Die Trommel ging ganz gut von der Nabe. Die Steckachse lies sich auch problemlos ziehen und alles schaut gut aus - Belagstärke absolut OK mit 12mm (das ist ja Neu-Maß). Steckachsenverzahnung nicht eingeschlagen.... alles TipTop Wenn ich jetzt die Backen ausbaue um alles zu reinigen und um das Ankerblech zu lackieren, dann lass ich am besten den unteren Versteller so wie er ist - oder? Die Funktion erschließt sich mir nämlich noch nicht ganz.... Außerdem schaut mir der Radbremszylinder nicht mehr ganz frisch aus - Die Originalnummer 7165802 soll über 100,€ das Stück kosten - diese lässt sich zwar z.b. auf eine A.B.S. Nummer 62861 umschlüsseln - aber dann kostet das Teil "nur" 16,-€ Kann das sein???? Gruß Ulli
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
Kann das sein???? überraschen würd's mich nicht - soweit ich weiß wurde diese große Bremse ausschließlich im Allrad verbaut - damit ist's eben eines der "4x4-Spezialteile" wie die Manschette auch - mit den entsprechend "angepaßten" Preisen.
Posts: 539 |
Hallo Bernhard, ich kann ja die originale Nummer umschlüsseln - und dann kostet der Bremszylinder nur noch 16,-€!
Das meinet ich mit "Kann das sein?"
Gruß Ulli
Kabriofahrer
Kabriofahrer
ja schon, mit dem Unterschied eben, daß Iveco beim Bremszylinder im Gegensatz zur Manschette eben keinen Exklusiv-Vertrag mit dem Hersteller hat. Unabhängig davon ist's für Iveco dann eben trotzdem ein Exot mit Aufschlag.
IVECO verbaut den nur in den 4x4 Daily/WM, was aber nicht heißt, dass der was besonderes ist - ist ein RaBrZyl mit nem 3/4" bzw 19mm Kolben und die sind beim PKW im Zub auch nicht teuer. Habe auch mal den ABS verbaut, dto der Michel - gibts auch von Metelliedit: online Katalog ABS (Holland) und wie du an den Belägen siehst, wird hinten eh nicht gebremst ;-)
Posts: 539 |
Stimmt Gruß Ulli
Posts: 539 |
Kann mir jemand den Grund verraten wieso Iveco für den Kasten mit 2800er Radstand 2 verschiedene Handbremsseile anbietet, die sich lt. Katalog nur um 1cm in der Länge unterscheiden?
93812517 mit 1435mm 93813217 mit 1425mm
Gruß Ulli
für den vorderen Teil des Bremsseils
bei 2800 Radstand gilt nur
93812516 mit 1070mm
für den 3200 Radstand
93812517 mit 1435mm RHD 93813217 mit 1425mm LHD
das hintere Bremsseil (li<>re) hat 93808561
Posts: 539 |
1 members (berlinator),
433
Themen44,250
Posts671,714
