Posts: 517 |
mir ist ein Klappern aus dem Bereich des Scheiwerfers aufgefallen,
habe die Abdeckung demontiert, und mir ist aufgefallen, daß die Einstellschrauben etwas Spiel haben und daher das Klappern... da dürfte doch kein Spiel vorhanden sein, oder?
Sollte ich neue Scheinwerfer benötigen (lacht mich nicht aus) sind das etwa Golf II Scheinwerfer? so sehen die zumindest aus!
Beim Zusammenbau wusste ich nicht wie herum die Dichtringe eingesetzt werden,sie sind nicht symetrisch. Die Seite mit der Teilenummer in Fahrtrichtung, oder andersrum?? Ich vermute, daß da jemand schon dran war und die Dichtringe falsch eingesetzt waren.
Gruß Adamski
G320 lang M104.996
Posts: 403 |
schau sie dir genau an, erklärt sich von selbst.
Posts: 26,376 Likes: 132
Posts: 26,376 Likes: 132 |
Hallo, mir ist aufgefallen, daß die Einstellschrauben etwas Spiel haben und daher das Klappern... da dürfte doch kein Spiel vorhanden sein, oder? nein, da darf kein Spiel sein. Ich weiß nicht, welche Scheinwerfer Du drin hast, ber bei den Meisten kann man das recht leicht richten. Sollte ich neue Scheinwerfer benötigen (lacht mich nicht aus) sind das etwa Golf II Scheinwerfer? so sehen die zumindest aus! Die sind etwas anders, aber man kann sie anpassen. Sie sind auf jeden Fall aus derselben (Scheinwerfer-)Baureihe. Zu den Ringen kann ich dir nichts sagen, ich habe sie nicht verbaut
Posts: 517 |
danke euch für die antworten.. am besten mache ich heute noch fotos von der konstruktion unter den abdeckungen, ist schon interessant was da gebastelt wurde
G320 lang M104.996
Posts: 892 |
schau sie dir genau an, erklärt sich von selbst. Ich wäre dankbar, wenn mich jemand aufklären würde.. Habe bisher noch keine logische "Richtung" gefunden, und das Teil halt irgendwie (scheinbar richtigrum?) eingebaut... Gibt es wirklich ein "richtig" und "falsch" ??
Schon ein einziger Biss eines Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein! 463er, G500, Bj99
Posts: 517 |
hallo emz@
es muss ja ein richtig oder falsch geben, der querschnitt dieser dichtung ist nich zu beiden seiten symetrisch.
bei mir sind diese dichtungen auf dem glasrand der scheinwerfer draufgesteckt. im epc sind diese dichtringe hinter den lampen dargestellt. jetzt stellt sich die frage wo gehören sie hin?!
gruß
G320 lang M104.996
Posts: 517 |
der dichtring ist bei mir so montiert spezialbefestigung, grund fürs klapern... defekte "dübel" <---gibt es dafür ersatz??? gruß adamski
G320 lang M104.996
Posts: 696 Likes: 45
Posts: 696 Likes: 45 |
Hallo, defekte "dübel" <---gibt es dafür ersatz??? A0008050090 Gruß Andreas
Posts: 517 |
danke Andreas, dann werde ich mir die morgen bestellen...
G320 lang M104.996
Posts: 517 |
so, habe die Teile bekommen "dübel" stück 2,30 euro netto und schraube stück 1,53 euro netto. habe auch gestern gesehen, daß eine der hydraulikleitungen zum rechten scheinwerfer leer ist, den link zum befüllen der leitung habe ich auf der seite vom hr. hehl gefunden, PA-Schlauch ist bestellt, bin mal gespannt wie es klappt. hat es einer hier schon gemacht? gruß adamski
G320 lang M104.996
336
Themen44,253
Posts671,722
