Posts: 1,335 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,335 Likes: 10 |
und der begrenzende Faktor wird erst mal die Schiebetür sein – zumindest bei den Bussen und Transportern.
Grüße Matti
Posts: 518 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 518 Likes: 4 |
Im Durchmesser sind die 285/75 etwas kleiner als die 255/85 nur wenn man so weit hinaus geht daß im vorderen Radkasten an den Streben nichts mehr streift, dann braucht man eine kleine Kotflügelverbreiterung - nach innen kann man keinen Raum mehr gewinnen, die Spurweite verschiebt sich nach außen. gruß herbert
Posts: 230 Likes: 9
Posts: 230 Likes: 9 |
Aja, Herbert du hast die Kombination ja schon! Was haben deine breiten Felgen für eine ET?
Daily 40.10 WC / 2,8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85 (BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
Posts: 518 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Hallo ich hab einmal die 285/75 auf der 7,5" Felge als Alternative probiert weil eine Zeitlang keine 255/85 (ohne Felgenschutzlippe) erhältlich waren doch die Typisierung war nicht möglich, nun verwende ich wieder 255/85 die ET sollte gewesen sein 83,25 - wenn ich mich nicht verrechnet habe nachmessen kann ich nun nicht. gruß herbert
Silent & Noisy
Silent & Noisy
das eh schon wahnsinnig "reichhaltige" Angebot von Reifen der Größe 255/85 R 16 hat sich seit kurzem wieder mal auf den BFG als einzig lieferbaren reduziert. Toyo ist im Moment nicht mehr erhältlich.
Grüße Matti
Posts: 16,232 Likes: 232
Posts: 16,232 Likes: 232 |
Ich sag ja, LKW Pneu rulez, da gibts reichlich Auswahl.
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Du meinst 17,5, Ozy?
Gruß Matti
Ja oder gar 19,5" je nachdem wie "hoch" man hinaus will.
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Aber da gibt's doch keine groben Reifen. Und 19,5, was sind das denn für Felgen?
Grüße Matti
Grobe Kipperreifen gibt es auch da, und die Felgen sind natürlich angefertigt. Links der Toyo, rechts der XZL. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen dass es geradezu ein Kinderspiel ist einen LKW Reifen von Hand zu montieren aufgrund des anderen Profils des Wulstes, die Fallen fast von allein auf die Felgen.
3 members (user108, matthias007, 1 unsichtbar),
274
Themen44,247
Posts671,685
Mitglieder9,893
