Posts: 95 |
passen die Stahlfelgen vom 460er
5,5 x 16 H2 hinten 6 x 16 H2 vorne
auf den 463er ohne Distanzscheiben?
Vom Lochkreis her ist das kein Problem, beides ist ja 5/130.
Danke vielmals.
Micha
G 500 lang Classic Edition, Navigation
S 600 lang, Modelljahr 1998, Leder Exclusiv
Posts: 312 |
Stahlfelgen passen, wenn vorne keine innenbelüftete Bremsscheibe. Am W463 ist nur die 6" Felge freigegeben. 5,5 und 6" Felge nicht auf einer Achse mischen.
Money, Money, a G-class must be funny, in a rich man`s world! (Abba)
Posts: 95 |
Danke,
beim 463 350 Turbodiesel sind doch keine innenbelüfteten Bremsscheiben verbaut oder?
Posts: 1,488 |
Es gab beide Varianten, soweit ich weiss.
Grüße Rod
P.S. Beneidenswerter Fuhrpark!
Posts: 1,000 |
die 5,5x16 ET63-Stahlfelge passt nur mit 30mm Spurverbreiterungen auch über die innenbelüftete VA-Bremse. Allerdings muss man darauf achten, dass der Bremsbelag-Verschleißgeber mit geringst möglicher Störkontur montiert ist, damit nichts streift.
Zuletzt bearbeitet von G230; 08/12/2014 10:33. Grund: Ursprünglichen Post nicht richtig gelesen (wer lesen kann, ist klar im Vorteil!)
Gerhard
Posts: 95 |
Auch Moin,
der Wagen soll ja nur damit in die Garage gebracht werden und dort stehen bis die Originalfelgen aufgearbeitet sind.
Sonst pack ich die beiden 6 x 16 nach vorne und die beiden 5,5 x 16 nach hinten.
Geht das notfalls?
Micha
Posts: 1,000 |
Wenn Dein G keine innenbelüfteten VA-Bremsen hat, ist es total egal, da passen 5,5" und 6" drüber - genauso wie hinten über die Trommeln! Wenn Dein G innenbelüftete VA-Bremsen hat, passen 5,5" und 6" nur mit Distanzscheiben drüber! Welchen Variante des 350GD Turbo Du hast, solltest Du doch am besten wissen! Ist hier irgendwo ne versteckte Kamera...?
Gerhard
272
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,832
Mitglieder9,901
