#610036 19/12/2014 03:09
Hei,
Kan mir jemand erklären was die daten bedeuten, ich habe gesucht aber es nicht ganz brauchbares gefunden.
Was sind das für ne achsen?
gruss Ron
robbertu #610037 19/12/2014 04:31
Hallo Ron,
das ist einen Achse mit 1,8 t Achslast und einer Übersetzung von 4,9.
In welchem Programm hast Du denn gesucht?
Oelmotor #610038 19/12/2014 05:25
Hallo Ron,
...und sind wohl aus einem 461 (mit Zuschaltallrad) so ca. ab 1990
robbertu #610060 19/12/2014 12:44
Hei,
Danke für die antwort, 461 von 1996, Übersetzung von 4,9, wie sol ich das verstehen, sind das langsame achsen, je niedriger der zahl je langzamer die sind?
Gibt es irgenwo ein schema das ein idiot wie ich das verstehen kan, habe gesucht hier im forum aber nichts gefunden.
gruss Ron
robbertu #610061 19/12/2014 13:25
Hi Ron,
diese Achsen liegen ungefähr im schnelleren Mittelfeld.
Auf Deinem Typenschild steht 34:7. Das bedeutet, dass das Kegelrad des Differentials 7 Zähne hat, das Tellerrad 34 Zähne.
Für eine Umdrehung der Räder muss das Kegelrad (Eingang Kardanwelle) 34:7 = 4,857142857 Umdrehungen machen. Je höher der Quotient aus der Zahnradpaarung, desto "langsamer" ist die Achse und desto höher ist das Drehmoment, das am Rad ankommt.
Beispiel:
Du fährst im 4. Gang (meist 1:1 übersetzt) im Straßengang (bei 461 mit VG-080 auch 1:1 übersetzt) mit 4.000 RPM des Motors. Dann dreht die Kardanwelle auch mit 4.000 Umdrehungen.
4.000 RPM / 4,857 = 823 RPM am Rad
Den Rest kannst Du Dir selbst ausrechnen...
Gerhard
robbertu #610068 19/12/2014 17:15
Hei Gerhard,
Danke fur die aufklärung, ich glaube ich verstehe es jetzt, ist wie fruher mit dem mofa, vorder zahnrad kleiner weniger geschwindigkeit, vorder zahnrad gröser weniger ziehkraft aber die geschwindigkeit wird höher.
gruss Ron
robbertu #610070 19/12/2014 17:20
Titelverpasser
Titelverpasser
Klick mich
und immer wieder gern genommen
klaus300E #610077 19/12/2014 18:36
chronischer Bildeinsteller
Team42
Team42
Nordheide / Niedersachsen
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,671,369 Hertha`s Pinte
7,432,326 Pier 18
3,503,217 Auf`m Keller
3,354,628 Musik-Empfehlungen
2,520,955 Neue Kfz-Steuer
2,339,326 Alte Möhren ...
1 members (Sonderzeichen), 254 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
GSM 2
oldie 1
Caruso 1
Catalin, nico58, Badi123, costra, ChristianW
9,902 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,241
Themen44,261
Posts671,834
Mitglieder9,902
